查看: 1961|回复: 8
[结构分析] 关于平面应力问题-对称简化如何施加约束
发表于 2016-10-11 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学ANSYS,碰到的最基础的例题是带圆孔的平面应力问题,载荷为左右两边均布载荷。一般根据结构对称性选择1/2或1/4建模,可是施加约束,是否该施加对称约束呢,还是对1/2模型只需施加UX约束呢?求解答
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:11 | 显示全部楼层
经过实践,是否施加对称约束对结果无影响。
发表于 2016-10-12 07:12 | 显示全部楼层
  不知你的具体问题是什么,不过你的这个结论应该只适于你的这个模型,并不是普遍适用的。
发表于 2016-10-12 08:08 | 显示全部楼层
没看明白?能否把模型发上来看看
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:37 | 显示全部楼层
嗦嘎,我也理解的不是很透彻,没有项目做,学的好艰难。
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:38 | 显示全部楼层
Accompany 发表于 2016-10-12 08:08
没看明白?能否把模型发上来看看
这个一般书上都有的,是最简单的平面应力问题,主要还是为了弄清模型简化,对称约束的施加问题,太多不懂的了。
最近论坛里有一个帖子说的就是施加对称约束的问题  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:51
发表于 2016-10-13 08:51 | 显示全部楼层
liucong 发表于 2016-10-12 17:38
这个一般书上都有的,是最简单的平面应力问题,主要还是为了弄清模型简化,对称约束的施加问题,太多不懂 ...
发表于 2016-10-13 08:59 | 显示全部楼层
  对于带圆孔的平面应力问题,载荷为左右两边均布载荷的情况:
    如果你取 1/4 模型,只要对两个对称边施加对称约束即可,不必再施加其他约束。
    如果你取 1/2 模型,要看是哪 1/2,即对称边与哪个坐标轴平行:
       如果对称边与 x 轴平行,可以施加对称边的对称约束 (相当于约束 Uy),以及对一个角点施加 Ux 的约束;
       如果对称边与 y 轴平行,可以施加对称边的对称约束 (相当于约束 Ux),以及对一个角点施加 Uy 的约束。
    不过,如果你施加的某种约束恰好与对称约束一致,那就没有必要再施加对称约束了。比如上述的:如果对称边与 x 轴平行,而你在对称边上施加了 Uy 约束,那就不需要再施加对称边约束了。这里要注意:必须是对整个对称边约束 Uy,否则,虽然可以计算,但是结果不对。
感谢感谢 了解了  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:27
发表于 2016-10-14 10:27 | 显示全部楼层
    如果你取 1/4 模型,只要对两个对称边 ...
感谢感谢  了解了
GMT+8, 2025-6-22 10:49 , Processed in 0.113596 second(s), 27 queries , Gzip On.
