查看: 2648|回复: 5
Spider-80Xi便携式多通道动态信号分析与数据采集系统-美国晶...
发表于 2016-9-29 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: Spider-80Xi便携式多通道采集与分析系统
型号规格: 298x 194 x 259 mm
生产单位:
主要功能: Spider-80Xi执行许多动态信号分析功能,包括数据记录,(+,-,*,/)等算数运算,积分,微分,加窗函数,FFT谱,平均值,功率谱,互谱,传递函数FRF,相干分析,实时过滤,RMS,正弦扫频,极限值,警报/终止等。
Spider-80Xi多通道采集与信号分析系统
可扩展的动态测量系统
Spider-80Xi同Spider-80X一样,可组合多个Spider模块。当前有两种不同的机架,一种可连接64个输入通道,另一个连接32个输入通道。一个Spider系统可以扩展至512个通道,所有通道同时采样。专用大容量存储硬盘(250GB固态硬盘)以102.4KHz/通道的频率记录所有输入通道的时间信号。精确的时间同步,使所有的通道在频域上可以获得完美的相位匹配特性。无论是否在同一个Spider前端,实时FFT、倍频程、阶次跟踪或者振动控制函数等功能都是可用的。
便携性配置
Spider-80Xi是一个轻巧、紧凑型高通道数据采集和分析系统,设有64个通道,机架重量小于10.5Kg,它便于携带,非常适合现场测试。
Spider80Xi是Spider-80X的精简版,它的设计去除了机架内每个模块卡的外壳。Spider-80Xi的模块卡被固定在一个机架中,不支持热插拔操作。重量和尺寸都得到了进一步精简,单手便可携带。
高动态测量范围
Spider的性能在同行业的高动态测量范围的产品中是最好的,拥有专利,150dB的输入通道测量范围(在时域中定义)。每个测量通道检测小至6μV和大至±20 V这种高动态范围技术使得Spider-80Xi不需要象传统数据采集设备那样设置输入量程/放大系数。
动态测量功能
黑盒工作模式
Spider-80Xi能使用黑盒模式,它容许脱离PC进行数据采集操作。在这个模式下,PC电脑只用于测试前配置系统,然后在测试完成后下载数据。测试期间,前端可按照预先设定的时间表或各种外部设备如使用Wi-FI的PDA或IPad操作。
可搭配外部电源设备
Spider-80Xi很容易与外部电源设备Spider-Battery(晶钻研发)配合使用,32通道的Spider-80Xi系统可四小时不间断运行。
Spider-80Xi动态信号分析系统车载测试
Spider产品规格:
  • 输入:8个BNC连接每模块,系统最高可达512个输入,电压或IEPE,单端或差分,交流或直流耦合,150dbFS的动态范围,24位的A / D转换器,范围±20v,高达102.4kHz每通道的采样率。
  • 输出:2个BNC连接每模块,100db动态范围,24位A / D转换器,±10v。
  • 通道相位匹配:优于±1度&20kHz所有通道
  • 32通道数重量&尺寸:298x 194 x 259 mm(8kg)
  • 64通道数重量&尺寸:298x 274 x 259 mm (10.4kg)
  • 功率:从外部直流电源供电
  • 计算机连接:100Base-T,RJ45母连接支持连接到PC或网络交换机
  • 内存:用于数据存储的闪存4GB每模块
  • 实时分析功能:数据记录,数学(+,-,*,/),积分,微分,FFT,平均,加窗,自功率谱,互谱,频响函数,相干,实时滤波器,RMS,正弦扫频,阈值,报警/中止等。
  • 操作模式:连接到计算机或单独的黑盒模式。
发表于 2016-9-30 08:57 | 显示全部楼层
这货不错
发表于 2016-9-30 14:51 | 显示全部楼层
便携真谈不上
32和64通道,可手提还算可以啦。我们有更便携的手持式CoCo-80X 动态信号分析和数据采集功能,实时采集与分析,8个通道。详细可访问:http://forum.vibunion.com/thread-148952-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-11-2 18:07
发表于 2016-10-26 13:01 | 显示全部楼层
还可以的
 楼主| 发表于 2016-11-2 18:07 | 显示全部楼层
这个够精致  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:30
发表于 2016-11-3 09:30 | 显示全部楼层
qq1125913845 发表于 2016-11-2 18:07
32和64通道,可手提还算可以啦。我们有更便携的手持式CoCo-80X 动态信号分析和数据采集功能,实时采集与 ...
这个够精致
GMT+8, 2025-5-19 08:08 , Processed in 0.072569 second(s), 28 queries , Gzip On.
