查看: 2897|回复: 14
[材料与接触] ansys做齿轮分析时,单元怎么选择
发表于 2016-9-22 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys做齿轮分析时,应该选什么单元比较合适,网格大小呢?
发表于 2016-9-23 09:18 | 显示全部楼层
我记得是选择3d solid。。。  具体不清楚  求大神指教
发表于 2016-9-26 09:57 | 显示全部楼层
做什么样的分析啊,solid单元有很多种,8个节点的,10个节点的,20个节点的,根据你的需要来选择啊。建议可以看看ansys的help文件,搜索solid。
您明白吗 大神  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:05
做模态分析,就是在sweep的时候 出错 提示单元类型不对  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:13
 楼主| 发表于 2016-9-26 15:13 | 显示全部楼层
知更鸟 发表于 2016-9-26 09:57
做什么样的分析啊,solid单元有很多种,8个节点的,10个节点的,20个节点的,根据你的需要来选择啊。建议可 ...
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:05 | 显示全部楼层
您明白吗  大神
发表于 2016-9-29 15:19 | 显示全部楼层
sweep的时候需要模型规则,齿轮试试选择solid185六面体的和四面体的solid187,模型简单用前面,复杂用四面体的。建议自由划分。如果 要自己划分,建议用hypermesh划分。
搞定了 谢谢 用的solid187 为啥别的单元类型就不行??? [attachimg]78416[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:26
好的 我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:22
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:22 | 显示全部楼层
知更鸟 发表于 2016-9-29 15:19
sweep的时候需要模型规则,齿轮试试选择solid185六面体的和四面体的solid187,模型简单用前面,复杂用四面 ...
好的 我试试  谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:49 | 显示全部楼层
补充一下  我又在齿轮表明施加的压力  进行了谐响应分析(就是试试,做着玩)发现计算时间很长啊
发表于 2016-10-10 11:35 | 显示全部楼层
怎么了?  详情 回复 发表于 2016-10-11 09:02
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-11 21:14 | 显示全部楼层
计算时间长很正常,与电脑配置有关吧
恩 用的自己笔记本 配置比较低  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:19
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:19 | 显示全部楼层
liucong 发表于 2016-10-11 21:14
计算时间长很正常,与电脑配置有关吧
恩  用的自己笔记本  配置比较低
发表于 2016-10-17 19:48 | 显示全部楼层
你的齿轮模型好像跟实际的不一样,没有间隙。
我是在网上找的数据 然后建的模型  详情 回复 发表于 2016-10-18 08:37
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:37 | 显示全部楼层
我是在网上找的数据 然后建的模型
GMT+8, 2025-6-22 07:34 , Processed in 0.120799 second(s), 29 queries , Gzip On.
