查看: 2659|回复: 10
[PAM-VAOne] 【求助】vaone模态密度和内损耗因子如何定义
发表于 2016-9-13 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经知道平板中模态密度和内损耗因子可以通过下面两个公式获取,但是在vaone中给平板赋予模态密度和内损耗因子时有拉伸、扭转、弯曲三个方向,应该如何选择方向呢?另外不通过公式计算也能在vaone的计算结果中中直接查询模态密度和内损耗因子,这与计算结果有何区别?
发表于 2016-9-14 08:32 | 显示全部楼层
VA One软件本身可根据你输入的材料属性和几何边界计算模态密度,计算得到的是三个不同方向上的,前面三个图中修改的模态密度是对SEA模型的修正的,比如使用单板模型来代替加筋板,就可在此处进行模态密度的修正
发表于 2016-9-14 08:33 | 显示全部楼层
咱们可以讨论一下哈 我也不是特别明白
我看论文里的模态密度计算公式只能算出一个方向的,猜测应该是弯曲方向的。但是想确认一下  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:25
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:25 | 显示全部楼层
倾冷月 发表于 2016-9-14 08:33
咱们可以讨论一下哈 我也不是特别明白
发表于 2016-9-17 17:51 | 显示全部楼层
高频的时候主要起作用的是弯曲方向的振动
哦哦感谢感谢  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:45
发表于 2016-9-18 08:45 | 显示全部楼层
应该是弯曲方向
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:45 | 显示全部楼层
倾冷月 发表于 2016-9-17 17:51
高频的时候主要起作用的是弯曲方向的振动
哦哦感谢感谢
发表于 2016-9-19 15:00 | 显示全部楼层
最后怎么定义的?
就是上面回复说的那样,定义弯曲方向的模态密度  详情 回复 发表于 2016-9-29 13:47
 楼主| 发表于 2016-9-29 13:47 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2016-9-19 15:00
最后怎么定义的?
发表于 2016-9-30 08:59 | 显示全部楼层
没看太明白
发表于 2017-11-4 15:14 | 显示全部楼层
各位,有什么软件可以直接计算有限元结构的模态密度的吗?
GMT+8, 2024-11-17 23:33 , Processed in 0.070701 second(s), 26 queries , Gzip On.
