查看: 3046|回复: 2
[机械工程] 振动筛分机械被雨水浸泡后出现的问题与解决办法
发表于 2016-9-10 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期我国大面积降水,多地都出现了内涝现象,这里天太振动机械有限公司全体员工对受灾的地区表示深切关注。在内涝过后一些使用振动筛分设备的用户遇到了非常头疼的问题,那就是被雨水浸泡过后的筛机会出现一些问题影响正常生产!今天振动筛厂家天太振动机械就雨水浸泡过后振动筛常出现的问题作出详细说明,以便我们可以快速的对筛机进行维护并投入正常生产。
振动筛 www.zdscj.com
振动筛 www.zdscj.com
被雨水浸泡过的振动筛会出现哪些问题:
1.启动不了:被雨水浸泡过后的机械由于线路出现短路和电机受潮,所以会出现不能正常启动的问题;
2.异响:被浸泡过的振动筛在启动后会出现异响和运行不正常的问题;
3.筛分进度与产量:浸泡过后的筛机各部件连接不是很紧密和松动,所以出现筛分精度和产量达不到生产要求;
对于以上问题的解决方法:
1.启动不了筛机时,首先我们应先彻底清理筛机各部件,对于个线路使用万能表进行测试,检查线路状况,如发现线路不通立即更换。如电机出现问题,应立即联系生产厂家,协调更换;
2.振动筛的异响主要是由于被雨水浸泡过后,筛机一些部件会出现变形问题,所以运行时就会出现异响问题,这一问题我们可以更换配件(如减震弹簧、密封件);
3.筛分精度与产量问题达不到要求的问题主要是由于筛网生锈或堵塞污染物造成的,可更换筛分提高筛分精度。产量的问题一方面和筛网有关另一方面和激振力有关,如更换筛网扔达不到预期产量可咨询振动筛厂家进行调节电机激振力或更换电机。
    以上就是雨水浸泡过后振动筛分设备所出现的常见问题及解决方法
文章来源:振动筛网 http://www.xxtatu.com/news/show-143.html
发表于 2017-3-4 13:34 | 显示全部楼层
楼主是筛分机厂家的?能及时提醒大家,做的不错
发表于 2017-3-9 14:06 | 显示全部楼层
直线振动筛两侧振动电机激振力不一致的原因是什么?
    直线振动筛是当两台振动电机做同步、反方向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于振动电机轴线的方向相互抵消,在垂直于振动电机轴的方向叠为一合力。因此,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。但是有时,用户们使用过直线振动筛一段时间后发现,直线振动筛两侧的振动力大小不一致,造成这种情况的原因是什么呢?
一、振动筛两侧的激振器的配重块夹角不一致,须调整两侧配重块,使其夹角相同;
二、一端激振器轴承损坏,造成直线振动筛两侧激振力不一致,需拆开振动电机,注意下述几点:
⑴振动电机的拆装应当在洁净的场地进行;
⑵装配前所有零部件都必须清理干净,除去毛刺;
⑶不能直接敲打轴承内外圈;
⑷装配前所有装配面都要涂上润滑油;
⑸认真查看密封圈,如果有老化或破损,及时替换
⑹装入适量的符合规定的润滑油;
⑺全部螺栓按规定坚固,在安装初期每个螺栓两天坚固一次,连续三次以上。
GMT+8, 2025-6-9 19:57 , Processed in 0.124916 second(s), 25 queries , Gzip On.
