查看: 4088|回复: 24
[综合讨论] 做飞轮的变形分析,约束怎样添加?哪位前辈进来看一下?
发表于 2016-9-7 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
workbench中做飞轮的变形分析,在内孔的圆柱面上施加圆柱面约束(限制径向、轴向位移),施加演Z轴负向的重力,施加绕Z轴的旋转,但是最后的飞轮变形结果好像不对,如图片所示:
发表于 2016-10-15 08:41 | 显示全部楼层
你的Z轴跟轴心重合吗?
恩恩,重合,但是施加最后得出的结果不重合  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:07
发表于 2016-10-17 09:06 | 显示全部楼层
偏心轮????
不是的,我就是想问一下这个应该怎样施加约束  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:07
发表于 2016-10-18 07:54 | 显示全部楼层
  为什么你认为结果不对?你认为结果应该是什么样的?
因为一开始Z轴是在中心的,但是结果出来后Z轴偏离了,是我施加的约束不对吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:08
发表于 2016-10-18 08:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
还没呢,求大神指教  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:08
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:07 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2016-10-15 08:41
你的Z轴跟轴心重合吗?
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:08 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2016-10-18 08:14
楼主问题解决了吗
还没呢,求大神指教
发表于 2016-11-10 10:24 | 显示全部楼层
  从你的第一个图 454.png 来看,你只约束了轴向位移,并没有约束径向位移 (Ridial) 和周向位移 (Tangential),这两个位移都是 free 的。因此飞轮可以在 xoy 平面中移动的。
但是约束径向位移会影响飞轮的应力分布和变形  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:49
发表于 2016-11-10 13:08 | 显示全部楼层
楼上说的有道理  就是约束不足导致的
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:49 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2016-11-10 10:24
从你的第一个图 454.png 来看,你只约束了轴向位移,并没有约束径向位移 (Ridial) 和周向位移 (Tangentia ...
发表于 2016-11-10 22:20 | 显示全部楼层
发个我以前做着玩的,发两个图仅供参考。
问题出在没有正确的约束,在离心力的作用下内圈也有变形,所以固定内圈是不对的,跟实际情况不一样。应该在划分完网格后,对每个节点进行Z向约束和圆周方向的约束。
做仿真分析,一定要切合实际,对于复杂的组件更要注意。
变形图
变形图
应力图
应力图
我在内表面施加的是圆柱面约束,只允许轴向移动,为什么到最后径向会发生偏离呢??  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:45
飞轮变形的时候节点也有位移量,如果固定节点的话,那是不是算出来的变形不准确?  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:43
对每个节点都约束????  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:39
发表于 2016-11-11 08:39 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2016-11-10 22:20
发个我以前做着玩的,发两个图仅供参考。
问题出在没有正确的约束,在离心力的作用下内圈也有变形,所以固 ...
对每个节点都约束????
为了方便操作,pick all了。当然也可以选一部分,但不能随便选,选对了,结果应该和全都约束一致。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:18
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:43 | 显示全部楼层
发个我以前做着玩的,发两个图仅供参考。
那就是忽略了周向运动????  详情 回复 发表于 2016-11-15 08:51
节点没有完全约束。 沿周向约束,对于每一个节点来说,轴心与节点的连线(也就是离心力方向)与约束方向是垂直的。 在离心力方向,节点是自由的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:16
GMT+8, 2025-7-29 01:41 , Processed in 0.096969 second(s), 22 queries , Gzip On.
