查看: 4399|回复: 16
[前后处理] 求教ansys做齿轮转子动力学的模态分析
发表于 2016-9-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ansys做齿轮转子动力学的模态分析,就做一对啮合齿轮的分析。我想请教下,齿轮之间的啮合该怎么处理呢?还有施加转速是两个齿轮都要施加么? 边界条件如何施加?  如果加上两根轴,边界条件怎么改变呢?
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:24 | 显示全部楼层
求教大神指导一下,给点资料也行,网址连接也行,拜托拜托
发表于 2016-9-7 16:40 | 显示全部楼层
查看help,搜索rotor dynamics,里面有很多例子。经典版本10.0就可以了,比较成熟了,临界转速、谐响应分析等等都能做了,和samcef用workbenc差不多了。workbench平台还不是很成熟,听说14.0对转子动力学有大的改进。
(网上找到的,仅供参考)
 楼主| 发表于 2016-9-7 17:39 | 显示全部楼层
william 发表于 2016-9-7 16:40
查看help,搜索rotor dynamics,里面有很多例子。经典版本10.0就可以了,比较成熟了,临界转速、谐响应分析 ...
这个我看过了,他的例子比较简单,和我做的这个还是有差距,还是谢谢你的回答
发表于 2016-9-8 08:43 | 显示全部楼层
  模态分析是不能考虑非线性的,你做齿轮啮合的模态分析,必须将两个齿轮啮合的部位固定在某一个连接的状态。如果你设置了接触,那么,模态分析时将以初始接触状态作为整个分析的状态,即初始接触的点就一直接触;初始不接触的点就一直不接触。
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:50 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2016-9-8 08:43
模态分析是不能考虑非线性的,你做齿轮啮合的模态分析,必须将两个齿轮啮合的部位固定在某一个连接的状态 ...
感谢,请问我设置了接触还能给齿轮加转速吗?
发表于 2016-9-9 09:22 | 显示全部楼层
《齿轮系统的接触模态分析》你看看这篇文章
发表于 2016-9-10 08:28 | 显示全部楼层
给你几份资料看看吧:
基于ANSYS的接触模态分析技术.pdf (1021.67 KB, 下载次数: 34)
基于ANSYS平台的接触模态分析技术.pdf (1.04 MB, 下载次数: 20)
基于ANSYS的齿轮装配体模态分析.pdf (311.88 KB, 下载次数: 24)
齿轮系统有限元模态分析.pdf (1.1 MB, 下载次数: 22)
齿轮系统的接触模态分析.pdf (1.12 MB, 下载次数: 28)
借光啦 我也下载一下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:08
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-10 09:08 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2016-9-10 08:28
给你几份资料看看吧:
借光啦  我也下载一下  谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:53 | 显示全部楼层
zghitboy 发表于 2016-9-10 09:08
借光啦  我也下载一下  谢谢
十分感谢!!
发表于 2016-9-13 08:57 | 显示全部楼层
楼主问题  解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:01 | 显示全部楼层
失心控 发表于 2016-9-13 08:57
楼主问题  解决了吗?
还没呢
发表于 2016-9-19 09:06 | 显示全部楼层
模型咋建的  发出来  我想学习一下
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:50 | 显示全部楼层
think2015 发表于 2016-9-19 09:06
模型咋建的  发出来  我想学习一下
我到现在都还没解决这个问题。
模型还没建呢?????  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:03
发表于 2016-9-19 15:03 | 显示全部楼层
知更鸟 发表于 2016-9-19 10:50
我到现在都还没解决这个问题。
模型还没建呢?????
GMT+8, 2025-7-12 15:02 , Processed in 0.098059 second(s), 24 queries , Gzip On.
