查看: 2296|回复: 5
关于电机的振动限值讨论,请各位大虾多多指教
发表于 2016-9-3 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟是业余处理一下厂里的风机振动问题。最近去处理售后问题:发现电机振动偏高。客户提出来,电机振动限值为4.5 mm/s。我跟客户反馈说,我们厂电机的振动限值一般与风机限值保持一致,风机限值参照《JB/T 8689-2014  通风机振动检测及其限值 》为7.1mm/s。于是乎,客户就拿出附件的相关标准来说,今天我回到公司下了相关标准。阅读后发现:
根据GBT 6075.1规定,15kW以下的电机振动限值为4.5mm/s(图片1中,A/B区域0.17~4.5)
根据GBT 6075.2规定,大于15kW小于300kW的电机振动限值为2.3mm/s(图片2中,A.2表格中柔性A/B区域2.3)
电机稳定区域处于A/B区域。
这样说起来,对于15kW以上的电机振动限值其实客户还放宽了标准呀?
我厂的电机为三相交流电动机,功率一般都不超过200kW。
请问各位大虾,以上分析是否正确?并问一下你们在实际操作过程中,电机的振动限值如何规定?
GB 10068-2008 轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值.pdf
955.71 KB, 下载次数: 22
GBT 6075.1.pdf
1.2 MB, 下载次数: 23
GBT 6075.2-2012 机械振动 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第2部分.pdf
969.14 KB, 下载次数: 21
GBT 6075.3-2011 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分:额定功率大于1.pdf
404.58 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2016-9-3 09:57 | 显示全部楼层
不好意思,有个图片放错了
发表于 2016-9-5 11:20 | 显示全部楼层
仔细看一下图片1中的注释1
 楼主| 发表于 2016-9-6 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
frogfish 发表于 2016-9-5 11:20
仔细看一下图片1中的注释1
请大侠进一步解释
发表于 2016-9-8 10:52 | 显示全部楼层
GB10068规定的是出厂试验(无载,电机单转)状态的振值,不适用现场;
现场适用的是GB6075,等效ISO10816:
注意图中中心高的限制。
最重要的两点:
1、实践上,一般是双方在订货时商定振动限值标准,如果没有,就使用上述标准;
2、如果风机和电机在一个基础上,那么两者振动互相影响,如果你是风机厂的,那么有责任协助安装人员将电机降至上述标准之下;如果你是电机厂的,那么如果空载运行符合要求,很大概率是风机问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-25 15:41 | 显示全部楼层
  zoneA = new machines
zone B = unrestricted long term operation
  zoneC = unsatisfactory for long term operation machine can be operated until remedial action
  zone D = damage to the machine
is possible
Class I = small machine or part of, below 15 kW
ClassII = medium sized machines ( 15-75 kW) without special   foundation
ClassIII = large machines, rotating masses, mounted on rigid   foundations, relatively stiff in the direction of vibration measurements
Class IV = large machines, rotating masses, mounted onfoundations   whichare relatively soft inthe direction of vibration measurments
一般常用振动限值来自于标准(ISO10816-1,-2或者GBT 6075)或者与客户协商
GMT+8, 2025-7-10 07:07 , Processed in 0.070771 second(s), 32 queries , Gzip On.
