查看: 6007|回复: 13
[Virtual.Lab] 论坛里的lesson1结构模态计算不了,好像跟samcef有关,请问怎...
发表于 2016-9-1 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是完全按照lesson1视频操作的,安装VL11-sl2时也关闭了防火墙和杀毒软件。还重装了好几次系统好像不少人有这个问题。请问怎么解决的?
错误日志里显示错误是
ERROR : GRAPH FILE my-60957-Structure_samcef.u60  DOES NOT EXIST !
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
  !!! Please check the *_samcef.log or *_samcef_dy.res file for errors !!!
  ***ERROR*** CANNOT PERFORM THIS ANALYSIS PROCEDURE
 楼主| 发表于 2016-9-1 09:34 | 显示全部楼层
我用的win10 64位的系统,vl也是64位的。
 楼主| 发表于 2016-9-1 09:44 | 显示全部楼层
找了个例子计算声模态又可以算,就是算结构模态不行。
发表于 2016-9-1 13:27 | 显示全部楼层
检查_samcef.log or *_samcef_dy.res文件
 楼主| 发表于 2016-9-1 19:28 | 显示全部楼层
_samcef.log里显示
SAMCEF: Running module bacon
Zone memoire demandee              248036000 mots  (  1984 MOctets)
Repartition memoire / DB           124018000 /   124018000 mots
0%%%E05-SMAIN, LA ZONE DE TRAVAIL DEMANDEE NE PEUT ETRE ALLOUEE - LS=   124018000
%%%-SMAIN, ERROR DURING MPI COMMUNICATION, IERR=    1
0%%%E08-SMAIN, execution interrompue
Dimension des fichiers utilises
Nom du fichier                                                  Dimension
C... LMS Virtual.Lab 11-SL2\VirtualLab\Samcef\bin\samcef.proc       83446 Bytes
SAMCEF: Module bacon completed
SAMCEF: Running module dynam
SAMCEF: Module dynam completed
_samcef_dy.res里显示
Debut de l'analyse :  1 SEP 2016 19:24:25
Sur le noeud       : DESKTOP-NH754R8
Avec le systeme    : Win NT 6.2 64 bits
Pour l'utilisateur : my
%%%E01-UTSAMC : Read ERROR on binary file or file not found
                 File >my-61018-Structure_samcef.sam<
0%%%A02-CLOFAC, LA STRUCTURE DU FAC N'EST PAS VERIFIEE
0DIAGNOSTICS:     1 AVERTISSEMENT(S),     3 ERREUR(S)
C... \LMS Virtual.Lab 11-SL2\VirtualLab\Samcef\bin\pilote.dat      150747 Bytes
看不懂啊,到底是哪出错了
发表于 2016-9-1 21:19 | 显示全部楼层
求解的时候,有个设置内存百分比的数值,把那个设置的小一些试试,比如10%。
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:38 | 显示全部楼层
试过了,没用。现在我装了vl12,结构模态能算声模态又算不了了。
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:41 | 显示全部楼层
会不会是系统的问题?我用的是win10 64位的系统。
发表于 2016-9-3 12:44 | 显示全部楼层
win 10 13.5没问题。
发表于 2018-11-2 15:16 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?
发表于 2018-11-5 15:47 | 显示全部楼层
同问楼主解决了吗?计算声模态时提示**** ERROR has occurred during computation ****
发表于 2018-11-8 09:51 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-9-3 12:44
win 10 13.5没问题。
您好,想问下您win 10 13.5的结构模态求解分析case在哪儿,我安装的13.6在modal analysis case里没有此选项,求告知
发表于 2018-11-14 09:42 | 显示全部楼层
Nirvanaxf123 发表于 2018-11-8 09:51
您好,想问下您win 10 13.5的结构模态求解分析case在哪儿,我安装的13.6在modal analysis case里没有此选 ...
插入里面,Modal analysis case--LMS Linear Modal Structural Case
发表于 2019-4-9 10:38 | 显示全部楼层
您好,请问问题解决了吗,我也遇到了这个问题,用的VL11-SL2
GMT+8, 2025-7-28 01:28 , Processed in 0.106426 second(s), 28 queries , Gzip On.
