楼主: xionghengheng
买了个ICP加速度传感器不知道怎么样?求大神鉴定
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:12 | 显示全部楼层
dreamfly4 发表于 2016-9-27 16:06
回复真快啊,感谢感谢,你有联系方式吗?谢谢
直接在坛子里问就好
你在传感器下方贴一块绝缘板,然后再试试看。应该会好很多。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:19
发表于 2016-9-27 16:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-27 18:44 | 显示全部楼层
我们通常直接买PCB的。。。
发表于 2016-10-10 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
一般50g手指敲击信号会很明显啊,搞不懂,把传感器压在桌面上,用手指敲桌子会有不小信号
漂的严重啊 兄弟  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:54
发表于 2016-10-10 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
漂得明显
发表于 2017-1-19 09:05 | 显示全部楼层
鹤舞狂沙 发表于 2016-8-4 11:39
两个传感器 放振动台振一下 一个控制一个监测 看看两者加速度是否一致,比较法。
还有一种就是送到当地计 ...
万一振动台均匀度不好呢?测出来的也不一定准吧。这个方法对振动台要求也是有的。要使用标定台。
发表于 2017-1-20 08:54 | 显示全部楼层
漂的严重啊  兄弟
发表于 2017-1-20 11:19 | 显示全部楼层
xionghengheng 发表于 2016-9-27 16:12
直接在坛子里问就好
发表于 2017-1-20 19:48 | 显示全部楼层
我这个是100mV/g的传感器,3轴,价格1万多,已经用了几年了。
随意放在瓷砖地面上测试,图中的冲击是我在传感器1.5米外轻轻跺了一脚地板产生的。
可以看出来噪声还是很小的,换算过来也就0.1mV左右,真正的噪声可能比这个数还要小,因为不能保证地板一点振动没有啊。
BK的?不对,BK应该不止这个价了。什么牌子的啊?  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:15
效果挺不错的  详情 回复 发表于 2017-1-21 08:30
发表于 2017-1-21 08:30 | 显示全部楼层
随意放在瓷砖地面上测试,图中的冲击是我在 ...
效果挺不错的
发表于 2017-1-21 09:15 | 显示全部楼层
不是BK的。价格也不是1万,还要多几千。  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:14
发表于 2017-1-21 10:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-6 09:06 | 显示全部楼层
xionghengheng 发表于 2016-7-27 20:52
为什么传感器静止的时候 也会有很多10mv以内的值输出啊 求解?
按理说应该输出零才对
这应该就是传说中的零漂咯
发表于 2017-2-6 10:19 | 显示全部楼层
    漂移的话可能是传感器,也更可能是后面的适调放大器,一般来说压电加速度传感器漂移不会太大,ICP的另论. ..
话说他这个就是icp的。。。  详情 回复 发表于 2017-2-7 08:47
发表于 2017-2-7 08:47 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-2-6 10:19
    漂移的话可能是传感器,也更可能是后面的适调放大器,一般来说压电加速度传感器漂移不会太大,ICP的 ...
话说他这个就是icp的。。。
GMT+8, 2025-8-13 17:42 , Processed in 0.093170 second(s), 20 queries , Gzip On.
