查看: 2610|回复: 8
[编程技巧] matlab 只有3值矩阵的 临界曲线
发表于 2016-7-25 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一个问题。
我有一个高阶的3值矩阵(元素是由三个常数组成)。
我想画出三个区域的临界 曲线。不知道该怎么办?
发表于 2016-7-25 08:57 | 显示全部楼层
您好  我是第一次听说临界曲线(个人知识量有限) 你能把矩阵给出  然后具体的临界曲线是什么样子  大致说一下   我们可以一起探讨
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:58 | 显示全部楼层
如图为200*200的矩阵, 我现在想颜色变化处的临界区县刻画出来。
1.提取数据 插值 再画曲线 2.求出曲线方程 再画 另外,三种颜色代表什么?值的大小?没有colorbar? 个人拙见,仅做参考  详情 回复 发表于 2016-7-26 08:46
发表于 2016-7-26 08:46 | 显示全部楼层
1.提取数据 插值  再画曲线
2.求出曲线方程  再画
个人拙见,仅做参考
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:01 | 显示全部楼层
三种颜色代表三个不同的数值,我现在想找比较方便的方法来提取数值。
可以用ginput命令 我记得是这个 手动取点 多取一些 拟合曲线 方法有些笨  详情 回复 发表于 2016-7-28 08:17
发表于 2016-7-28 08:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 23:27 | 显示全部楼层
我之前一直用find 函数来取, 只不过在 红绿交叉区域就不太好取。
解决了吗?好长时间了  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:01
发表于 2016-9-1 16:25 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-9-2 09:01 | 显示全部楼层
解决了吗?好长时间了
GMT+8, 2025-7-13 12:11 , Processed in 0.080404 second(s), 24 queries , Gzip On.
