查看: 5319|回复: 17
[Virtual.Lab] VL安装时 完全按照安装说明来进行的,可是出现的证书问题 ...
发表于 2016-7-17 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二次安装VL13.3 了,第一次按照教程来,安装成功了,一次计算过程中,电脑算卡机了,就作了个系统,可是现在安装总出现证书问题,重装了好几次,都没成功。好郁闷,求解决啊!!!!
 楼主| 发表于 2016-7-17 21:23 | 显示全部楼层
VL安装时   完全按照安装说明来进行的,可是出现的证书问题   SELECT CONFIGURATIONGS 按钮中  不出现选项   都是空白    MORE按钮里显示RLM  ERROR-1  这什么原因啦,该怎么解决额
发表于 2016-7-18 12:24 | 显示全部楼层
有个server_install.bat,运行了吗?
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:16 | 显示全部楼层
运行了,在安装时用cmd窗口运行的,并且也显示   服务启动成功   了 ,环境变量    系统变量   也按安装说明书上同样的更改了,还是有出现这个问题   软件打开后没法运行
发表于 2016-7-19 13:17 | 显示全部楼层
网上有安装视频  参考着一步一步来
发表于 2016-7-23 07:53 | 显示全部楼层
pep0295era 发表于 2016-7-18 17:16
运行了,在安装时用cmd窗口运行的,并且也显示   服务启动成功   了 ,环境变量    系统变量   也按安装 ...
覆盖文件?防火墙?都没问题?
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:58 | 显示全部楼层
重新解压了压缩文件,再重新安装了一次。后面发现是D:\Program Files\LMS\LMS_RLM_Server 中少了rlm应用程序。把压缩包重新解压安装就好了。
发表于 2016-8-26 09:06 | 显示全部楼层
重新下载证书就好了
发表于 2016-8-29 08:39 | 显示全部楼层
问题解决就好  都是一些常见问题
发表于 2016-8-31 08:42 | 显示全部楼层
看了一遍  涨姿势
发表于 2016-9-1 08:47 | 显示全部楼层
学习一下!!
发表于 2016-11-16 19:33 | 显示全部楼层
pep0295era 发表于 2016-8-11 08:58
重新解压了压缩文件,再重新安装了一次。后面发现是D:\Program Files\LMS\LMS_RLM_Server 中少了rlm应用程 ...
安装第二遍需要卸载证书吗删除变量吗?
不用吧  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:02
发表于 2016-11-17 09:02 | 显示全部楼层
Motomoto 发表于 2016-11-16 19:33
安装第二遍需要卸载证书吗删除变量吗?
不用吧
发表于 2016-11-22 15:04 | 显示全部楼层
server_install.bat  朋友,这个东东在哪里啊,一直没有找到,我的问题和楼主一样,很是着急啊
不知道啊 懂的朋友回复一下  详情 回复 发表于 2016-11-22 16:16
发表于 2016-11-22 16:16 | 显示全部楼层
不知道啊  懂的朋友回复一下
GMT+8, 2025-8-1 02:56 , Processed in 0.104141 second(s), 28 queries , Gzip On.
