查看: 1596|回复: 4
[编程技巧] 一般区域n重积分MATLAB计算方法[有代码]
发表于 2016-7-14 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里说的n理论上讲不限大小,但是鉴于n重积分的特点,如果积分重数高,同时积分区域范围较大,数值积分计算量十分巨大,如果各重积分原函数都能显式表示,采用符号积分是第一选择。当只能数值积分的时候,很多时候4重5重积分计算时间都较长。所以虽说不限制n的大小,但是能实际应用中n一般不会很大。
    下面介绍下这个函数:f = nIntegrate(fun,low,up)
      f,函数返回值是n重积分积分结果。fun是被积函数字符串形式,不同的变量依次以x1,x2,...xn表示,(注意,必须以x1,x2,...xn这种形式,其余像y1,y2,...yn或是其他表示方法都不行),low和up都是长度为n的cell数组,low存储从外到内各重积分的积分下限函数,up存储从外到内各重积分的积分上限函数,(都是字符串形式)。举例说明:
计算如下积分:x1*x2*x3,x1从1到2,x2从x1到2*x1,x3从x1*x2到2*x1*x2,构造输入变量
fun = 'x1*x2*x3';
up = {'2','2*x1','2*x1*x2'};
low = {'1','x1','x1*x2'};
然后按f = nIntegrate(fun,low,up)调用即可。
需要说明的是这次没打算上传源m文件,而是上传的加密后的p文件,但是不影响函数使用。该函数可运行7.0以后的MATLAB版本,其中又以2009a为界设置了不同的求解方法。如果用的是2009a,那么速度明显会比09a以前的版本快不少。譬如下面附件里比较复杂的问题:在我的电脑(CPU 酷睿2 T8100 2G内存)上用2009a算得到结果要560多秒,而用08a要5000多秒。需要说明的是由于函数是调用现成的MATLAB函数来编写n重积分,所以函数运行效率也不是很高。
  • fun5 = 'sin(x1*exp(x2*sqrt(x3)))+x4^x5'
  • up5 = {'1','exp(x1)','x1+sin(x2)','x1+x3','2*x4'}
  • low5 = {'0','exp(x1)/2','x1/2+sin(x2)/2','x1/2+x3/2','x4'}
  • tic;f = nIntegrate(fun5,low5,up5),toc
  • fun5 =
  • sin(x1*exp(x2*sqrt(x3)))+x4^x5
  • up5 =
  •     '1'    'exp(x1)'    'x1+sin(x2)'    'x1+x3'    '2*x4'
  • low5 =
  •   Columns 1 through 4
  •     '0'    'exp(x1)/2'    'x1/2+sin(x2)/2'    'x1/2+x3/2'
  •   Column 5
  •     'x4'
  • f =
  •     5.7981
  • Elapsed time is 564.504780 seconds.
nIntegrate.p.rar (2.21 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-7-14 10:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-14 10:29 | 显示全部楼层
1#的积分用Forcal求解:
高斯算法(通常耗时较长):
  • mvar:
  • f(x1,x2,x3,x4,x5)=sin{x1*exp[x2*sqrt(x3)]}+x4^x5;
  • yx(j,x1,x2,x3,x4,x5,y0,y1)=
  •     which{
  •         j==0:[y0=0, y1=1],
  •         j==1:[y0=exp(x1)/2, y1=exp(x1)],
  •         j==2:[y0=[x1+sin(x2)]/2, y1=x1+sin(x2)],
  •         j==3:[y0=(x1+x3)/2, y1=x1+x3],
  •         j==4:[y0=x4, y1=2*x4]
  • t0=sys::clock();
  • XSLSF::igaus[HFor("f"),HFor("yx"),10,10,10,10,10];  //一般,区间分隔数10,10,10,10,10越大越精确,但耗时越长
  • [sys::clock()-t0]/1000;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
结果:
5.798135338576838
耗时113.875秒
用连分式法混合了IMSL算法(精度取1e-6):
  • mvar:
  • Fx4x5(x4,x5)=sin{x1*exp[x2*sqrt(x3)]}+x4^x5;
  • x4x5(x4,y0,y1)=
  •     y0=x4,
  •     y1=2*x4
  • Fx2x3(_x2,_x3)= x2=_x2, x3=_x3, XSLSF::pqg2[HFor("Fx4x5"),(x1+x3)/2,(x1+x3),HFor("x4x5"),1e-6];
  • Gx2(x2)=[x1+sin(x2)]/2;
  • Hx2(x2)=x1+sin(x2);
  • Fx1(_x1)= x1=_x1, IMSL::TWODQ[HFor("Fx2x3"),exp(x1)/2,exp(x1),HFor("Gx2"),HFor("Hx2"),0,1e-6,2,0];
  • t0=sys::clock();
  • IMSL::QDAGS[HFor("Fx1"),0,1,0,1e-6,0];
结果:
5.798135342841069
发表于 2016-7-14 10:30 | 显示全部楼层
8#的积分用Forcal求解:
  • mvar: a=1, omiga=2, c1=3, c2=4;
  • Ft(tao)=exp(-tao*tao);
  • F(t)=cos(omiga*t)*{c1*exp(-t*t)-c2*XSLSF::fpqg[HFor("Ft"),-a,t,1e-6]};
  • IMSL::QDAGS[HFor("F"),-a,a,0,1e-6,0];
结果:-0.1417543457105889
完全用IMSL函数,且相对精度取1e-6:
  • F(t)=cos(omiga*t)*{c1*exp(-t*t)-c2*IMSL::QDAGS[HFor("Ft"),-a,t,0,1e-6,0]};
结果:
-0.1417543562201364
发表于 2016-7-14 10:31 | 显示全部楼层
完全使用IMSL的Forcal解法
用单重积分构造5重积分(相对精度取1e-1):
  • mvar:
  • Fx5(x5)=sin{x1*exp[x2*sqrt(x3)]}+x4^x5;
  • Fx4(_x4)= x4=_x4, IMSL::QDAGS[HFor("Fx5"),x4,2*x4,0,1e-1,0];
  • Fx3(_x3)= x3=_x3, IMSL::QDAGS[HFor("Fx4"),(x1+x3)/2,(x1+x3),0,1e-1,0];
  • Fx2(_x2)= x2=_x2, IMSL::QDAGS[HFor("Fx3"),[x1+sin(x2)]/2,x1+sin(x2),0,1e-1,0];
  • Fx1(_x1)= x1=_x1, IMSL::QDAGS[HFor("Fx2"),exp(x1)/2,exp(x1),0,1e-1,0];
  • t0=sys::clock();
  • IMSL::QDAGS[HFor("Fx1"),0,1,0,1e-1,0];
结果:
5.798135465850306
时间2.953秒
如果相对精度取1e-2或更小,计算时间延长,但结果越来越不准确,这个还不知道为什么?看来用单重构造多重不是很好的方法。
用单重+二重+二重积分构造5重积分(相对精度取1e-3):
  • mvar:
  • Gx4(x4)=x4;
  • Hx4(x4)=2*x4;
  • Fx2x3(_x2,_x3)= x2=_x2, x3=_x3, IMSL::TWODQ[HFor("Fx4x5"),(x1+x3)/2,(x1+x3),HFor("Gx4"),HFor("Hx4"),0,1e-3,2,0];
  • Fx1(_x1)= x1=_x1, IMSL::TWODQ[HFor("Fx2x3"),exp(x1)/2,exp(x1),HFor("Gx2"),HFor("Hx2"),0,1e-3,2,0];
  • t0=sys::clock();
  • IMSL::QDAGS[HFor("Fx1"),0,1,0,1e-3,0];
结果:
5.798135365426686
耗时6.141秒。
相对精度取1e-2或1e-3,计算结果是一样的,时间也几乎相等;但相对精度取1e-4或更小时,计算时间延长,且结果越来越不准确,这个还不知道为什么?
用单重积分构造5重积分,似乎不如用单重+二重+二重积分构造5重积分精确。
GMT+8, 2025-8-11 13:02 , Processed in 0.097851 second(s), 21 queries , Gzip On.
