查看: 2807|回复: 9
[静力学和运动学] 振动位移与速度转换
发表于 2016-7-8 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
      今天使用便携式测振仪测量了一台水泵(30KW、2996r/min)
      测量水平方向H,速度值为3.1mm/s,位移值为:24μm;
      将速度值计算为位移值=3.1/(2*3.14*50)=0.00987mm=9.87μm
      通过速度值计算的位移值跟测量的位移值不一样,
      请问:我是不是哪里计算错误?还希望各位指教!不知道为什么?
      厂家只给了振动位移标准值38μm,位移在标准内,但是速度值超过了ISO10816标准!
发表于 2016-7-9 10:04 | 显示全部楼层
换算只适合用振动波形是正弦波的时候吧,实际工作中基本都不能换算来着
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-7-9 12:10 | 显示全部楼层
那10816-3里面针对大于15KW的机器,在柔性基础上位移标准37μm,振动速度为2.3mm/s.这个怎么确定的?
发表于 2016-7-9 18:20 | 显示全部楼层
是峰值 还是有效值
 楼主| 发表于 2016-7-9 20:07 | 显示全部楼层
标准是有效值!
发表于 2016-7-11 08:42 | 显示全部楼层
振动很大吗  还是有什么影响
发表于 2016-7-12 14:12 | 显示全部楼层
还是先理解这个公式的含义吧。。。这个公式中的位移D为peak值。。一般测量的位移为峰峰值(peak-peak)
发表于 2016-7-12 16:14 | 显示全部楼层
参考一下这个:
发表于 2016-7-14 21:33 | 显示全部楼层
对于单一频率,你可以这么积分。
如果你的3.1mm/s是轴频,可以这么搞,但要注意有效值、峰值、单峰值的区别。
标准这东西,可以看看,但千万不能唯标准是瞻,因为标准不一定就是合理和正确的,有的GJB就很奇葩。
发表于 2016-7-15 09:25 | 显示全部楼层
有的还要结合实际 标准不一定可靠
GMT+8, 2025-7-15 14:50 , Processed in 0.077148 second(s), 21 queries , Gzip On.
