查看: 2796|回复: 14
[随机振动] 为什么会有多阶频率?
发表于 2016-7-5 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)各阶频率里什么是主频率,主频率只有一个吗?(2)频率与自由度有什么关系?
(3)为什么会有超过六个的自由度?
(4)各阶频率处的峰值有什么关系吗?
(5)求的功率谱里面是不是在各阶频率处一定出现峰值?
发表于 2016-7-5 12:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-5 13:13 | 显示全部楼层
理论上连续体会有无限多个,但一般来说激发起低阶(低频率)的概率会很高,对于常见的建筑结构,基本上前5阶是最容易激发的,更高阶则基本影响不大
发表于 2016-7-6 16:38 | 显示全部楼层
Pseudo-lover 发表于 2016-7-5 13:13
理论上连续体会有无限多个,但一般来说激发起低阶(低频率)的概率会很高,对于常见的建筑结构,基本上前5 ...
   能解释为什么吗?
“一个系统有几阶模态,理论上是N个自由度系统存在N个模态,而低阶模态的模态刚度相对比较弱,在同样量级的激励作用下,响应会相对所占的权值大一些,所以,工程上低阶模态比较被受关照,理论上低阶模态理论也相对成  详情 回复 发表于 2016-7-7 08:53
发表于 2016-7-7 08:53 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2016-7-6 16:38
   能解释为什么吗?
“一个系统有几阶模态,理论上是N个自由度系统存在N个模态,而低阶模态的模态刚度相对比较弱,在同样量级的激励作用下,响应会相对所占的权值大一些,所以,工程上低阶模态比较被受关照,理论上低阶模态理论也相对成熟.....”这跟您说的意思不是一样吗?
发表于 2016-7-14 14:24 | 显示全部楼层
1)最小的频率是主频率,只有1个
发表于 2016-7-14 14:43 | 显示全部楼层
孟兆华 发表于 2016-7-14 14:24
1)最小的频率是主频率,只有1个
   不是这样的,N个自由度系统有N个主频率和相应的主振型。
恩,谢教授,我以为最低的叫主频率,其余的N-1个叫非主频率,可能因为低阶用的比较多 关于DOF,参考 [attachimg]76470[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:07
发表于 2016-7-14 15:07 | 显示全部楼层
关于DOF,参考
请问这个图是为了说明什么的  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:39
发表于 2016-7-14 15:39 | 显示全部楼层
关于DOF,参考
请问这个图是为了说明什么的
楼主问题(3)为什么会有超过六个的自由度? 想说明 离散化模型后的自由度, -如果结构在三维空间内均能发生变形,每一个离散化的集中质量都有6个自由度。简化为N个集中质量,则有6N个自由度; -刚体模态是描  详情 回复 发表于 2016-7-14 16:50
发表于 2016-7-14 16:50 | 显示全部楼层
失心控 发表于 2016-7-14 15:39
请问这个图是为了说明什么的
想说明 离散化模型后的自由度,
-刚体模态是描述结构不变形下的平动或旋转,所以集中质量为1个点,自由度为6,即三平动三转动
也就是说自由度跟空间和简化的集中质量都有关系 可以在二维空间变形就是2个自由度 简化为2个集中质量的话 就是4个自由度 可以这么理解吗?  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:28
发表于 2016-7-14 19:58 | 显示全部楼层
想说明 离散化模型后的自由度,
   严格说,如果仅仅是1个点,那么只有3个平动自由度,没有转动自由度;对于“体”才有转动自由度. . ..
发表于 2016-7-14 21:27 | 显示全部楼层
没有主次之分,只有高低区别。
另外,对于有的特殊的结构,最小的频率不一定只有一个,前两三阶固有频率完全一样也有可能,但振型就不一样了。当然,实际上这种设备可能一辈子都不一定能遇到。
发表于 2016-7-15 09:28 | 显示全部楼层
想说明 离散化模型后的自由度,
如果具有转动惯量,考虑转动位移的话,二维空间3个自由度,两平动,一面内转动;2个质量点自由度2*3=6;不考虑转动位移,4  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:30
发表于 2016-7-15 11:30 | 显示全部楼层
失心控 发表于 2016-7-15 09:28
也就是说自由度跟空间和简化的集中质量都有关系  可以在二维空间变形就是2个自由度  简化为2个集中质量的 ...
哦 懂了 谢谢您的耐心回复 有问题我还会问的  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:29
发表于 2016-7-19 13:29 | 显示全部楼层
孟兆华 发表于 2016-7-15 11:30
如果具有转动惯量,考虑转动位移的话,二维空间3个自由度,两平动,一面内转动;2个质量点自由度2*3=6; ...
GMT+8, 2025-7-13 14:58 , Processed in 0.069457 second(s), 26 queries , Gzip On.
