查看: 5782|回复: 14
[共享资源] [原创]matlab学习总结:隐函数绘图
发表于 2006-5-25 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)f=f(x)
ezplot(f):在默认区间-2π<x<2π绘制f = f(x)的图形。
ezplot(f, [a,b]):在区间a<x<b绘制f = f(x)的图形。
(2)f=f(x,y)
ezplot(f):在默认区间-2π<x<2π和-2π<y<2π绘制f(x,y) = 0的图形。
ezplot(f, [xmin,xmax,ymin,ymax]):在区间xmin<x<xmax和ymin<y<ymax绘制f(x,y) = 0的图形。
ezplot(f, [a,b]):在区间a<x<b和a<y< b绘制f(x,y) = 0的图形。
3) 对于参数方程x = x(t)和y = y(t),ezplot函数的调用格式为:
ezplot(x,y):在默认区间0<t<2π绘制x=x(t)和y=y(t)的图形。
ezplot(x,y, [tmin,tmax]):在区间tmin < t < tmax绘制x=x(t)和y=y(t)的图形。
实例:subplot(2,2,1);
ezplot('x^2+y^3-9');axis equal
subplot(2,2,2);
ezplot('x^3+y^3-5*x*y+1/5')
subplot(2,2,3);
ezplot('cos(tan(pi*x))',[ 0,1])
subplot(2,2,4);
ezplot('8*cos(2*t)','4*sqrt(2)*sin(t.^2)',[0,2*pi])
[ 本帖最后由 suffer 于 2006-10-9 15:51 编辑 ]
发表于 2006-5-30 08:40 | 显示全部楼层
受用啦~~
楼主成了电子教材了呵呵
 楼主| 发表于 2006-5-30 08:49 | 显示全部楼层
为大家服务吗[em07]
发表于 2006-5-31 19:33 | 显示全部楼层
楼主能帮个忙吗,请问subs函数怎么用,能给个例子吗
发表于 2006-9-21 10:43 | 显示全部楼层
我初次认识这里就是因为隐函数,学海无涯啊
发表于 2006-9-22 21:21 | 显示全部楼层
例子也和书上一样。
发表于 2006-10-5 16:28 | 显示全部楼层
看了楼主的心得,我以后也要在matlab中多用ezplot语句了
发表于 2006-10-19 14:02 | 显示全部楼层
還沒有很清楚隱函數 但是曬曬明白一點叻
发表于 2006-10-19 15:47 | 显示全部楼层
楼主的帖子真受用
发表于 2006-10-25 10:18 | 显示全部楼层
我是菜鸟问问axis equal是什么意思啊??
发表于 2006-10-26 18:05 | 显示全部楼层
原帖由 liky83672815 于 2006-10-25 10:18 发表
axis equal sets the aspect ratio so that the data units are the same in every direction. The aspect ratio of the x-, y-, and z-axis is adjusted automatically according to the range of data units in the x, y, and z directions.
原帖由 welcoemjimy 于 2006-10-19 14:02 发表
還沒有很清楚隱函數 但是曬曬明白一點叻
呵呵,看看高等数学吧
发表于 2006-10-26 18:06 | 显示全部楼层
原帖由 wei343 于 2006-5-31 19:33 发表
<P>楼主能帮个忙吗,请问subs函数怎么用,能给个例子吗</P>
subs(S)表示:用数值替代所有的符号变量。
y1=int(sin(x),x,0,t); 的结果是y1=-cos(t)+1,是符号结果,用subs(y1),将y1中的所有符号变为数值。
  1. clc;clear
  2. syms t;
  3. t=0:pi/60:2*pi;
  4. y1=sin(t);
  5. y2=cos(t);
  6. plot(subs(y1),subs(y2))
发表于 2006-11-11 21:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
发表于 2006-12-9 17:34 | 显示全部楼层
请教
想在一个图像中画多个隐函数的图像怎么画啊?
GMT+8, 2024-10-3 21:24 , Processed in 0.063666 second(s), 19 queries , Gzip On.
