查看: 2651|回复: 9
[综合讨论] 为什么得到的功率谱在刚开始时候值特别大?
发表于 2016-7-3 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
clear;
Fs=1024;          %采样频率
N=1000;           %采样点数
n=0:N-1;
t=n/Fs;     %采样时间序列s
nfft=1998;
f =Fs/2*linspace(0,1,nfft/2+1);
size(f)
F1=load('C:\Users\zhang\Documents\F1.txt');%有限元计算结果1000
F2=load('C:\Users\zhang\Documents\F2.txt');%有限元计算结果1000
F3=load('C:\Users\zhang\Documents\F3.txt');%有限元计算结果1000
window=blackman(100 ); %blackman窗
noverlap=20; %数据无重叠
range='onesided'; %频率间隔为[0 Fs/2],只计算一半的频率
[Pxx,f]=pwelch(F1,window,noverlap,nfft,Fs,range);
[Pxx1,f]=pwelch(F2,window,noverlap,nfft,Fs,range);
[Pxx2,f]=pwelch(F3,window,noverlap,nfft,Fs,range);
figure(1)
plot(f,Pxx);
figure(2)
plot(f,Pxx1);
figure(3)
plot(f,Pxx2);
结果如图:
F1.txt
11.62 KB, 下载次数: 2
F2.txt
11.62 KB, 下载次数: 1
F3.txt
11.62 KB, 下载次数: 1
发表于 2016-7-4 09:37 | 显示全部楼层
是不是没去掉均值??
发表于 2016-7-4 09:57 | 显示全部楼层
之所以最开始的值非常大是因为有直流分量的存在!!!经过功率之后会更大,所以很明显!!!
不懂啊 我想是不是可以取一下对数,然后这个刚开始这个数可以变得小一点。  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:44
发表于 2016-7-4 10:04 | 显示全部楼层
average一下,然后原图相减averge
 楼主| 发表于 2016-7-4 11:44 | 显示全部楼层
不懂啊  我想是不是可以取一下对数,然后这个刚开始这些较大的数可以变得小一点。
不是这个意思,你要想将最开始的数据变小一点需要先精确化,然后将直流分量减去,这样就可以降低最开始的直流分量值了。  详情 回复 发表于 2016-7-4 12:49
发表于 2016-7-4 12:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-4 13:31 | 显示全部楼层
  1. clear,clc
  2. close all
  3. x = 0:1/1024:1-1/1024;
  4. y = sin(2*pi*10*x);
  5. z = fft(y);
  6. figure
  7. stem(-512:511,abs(fftshift(z))/1024);
  8. title('无直流')
  9. y0= y+ 0.1;
  10. z2 = fft(y0);
  11. figure
  12. stem(-512:511,abs(fftshift(z2))/1024);
  13. title('加直流')
  14. y1=y-mean(y);
  15. z3=fft(y1)
  16. figure
  17. stem(-512:511,abs(fftshift(z3))/1024);
  18. title('去均值')
大家帮忙看看,最后的去均值是这样处理吗?
理论上如果是整周期函数是对的,但是如果是半周期或者其它的一些杂乱信号,这样处理不会得到很好的效果,最开始的值还是会很大!!!  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:55
发表于 2016-7-5 10:55 | 显示全部楼层
我就想知道去均值那块队不敌  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:10
发表于 2016-7-5 13:10 | 显示全部楼层
ZH----过客 发表于 2016-7-5 10:55
理论上如果是整周期函数是对的,但是如果是半周期或者其它的一些杂乱信号,这样处理不会得到很好的效果, ...
我就想知道去均值那块队不敌
你去除均值那块感觉怪怪的。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:46
发表于 2016-7-8 08:46 | 显示全部楼层
敷衍会致命 发表于 2016-7-5 13:10
我就想知道去均值那块队不敌
你去除均值那块感觉怪怪的。。。。
GMT+8, 2025-7-13 04:49 , Processed in 0.070756 second(s), 22 queries , Gzip On.
