查看: 1924|回复: 12
[综合讨论] 有新案例了,大家一起来分析!
发表于 2016-6-30 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台苏尔寿生产的普通悬臂离心泵,转速2980,轴承驱动端7314BEP,非驱动端nu314ecp,6月13日轴又断了,去年11月也断了一次轴,轴断裂部位都在装叶轮的键槽中部,大家一起来分析下原因?
断轴前一天的频谱
断轴前一天的频谱
检修,更换了备台泵的频谱
检修,更换了备台泵的频谱
上次断轴时的频谱,泵是本次更换上的备用台
上次断轴时的包络谱,和本次更换后包络谱对比
上次断轴时的包络谱和本次断轴前一天的 包络谱对比
本次更换备台泵后的包络谱
本次更换备台泵后的包络谱
发表于 2016-7-1 08:15 | 显示全部楼层
求断轴的照片,求设备本身的照片,包括叶轮和叶轮室的照片
频谱上1x转频和2x转频之间那堆隆起是咋回事?
发表于 2016-7-1 08:46 | 显示全部楼层
“6月13日轴又断了,去年11月也断了一次轴,轴断裂部位都在装叶轮的键槽中部”根据该描述,不到5个月轴就断掉了,而且断裂部位是在键槽中部,其实,键槽的存在和其表面粗糙(粗糙度为100μm),以及铣削加工键槽表面的刀痕本身就是显微裂纹,或引起应力集中,容易萌生微裂纹;该轴主要承受扭转和弯曲应力,一旦有缺陷存在,轴就会逐渐弯曲,振动将会逐渐增大,恶性循环,最后导致轴断裂。建议从轴的材料、工艺等入手去解决。
个人感觉,随便谈谈,还请指教!!
有道理,可以从裂纹方向看看找找线索,另外如果有长期的振动数据记录,挑几个时间点比较(也许不用分析频谱,看看振动速度是不是慢慢变大就行),倒也是个佐证。 另外,两次都是在键槽位置出问题,也有可能是轴有点  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:16
发表于 2016-7-1 18:16 | 显示全部楼层
Accompany 发表于 2016-7-1 08:46
“6月13日轴又断了,去年11月也断了一次轴,轴断裂部位都在装叶轮的键槽中部”根据该描述,不到5个月轴就断 ...
另外,两次都是在键槽位置出问题,也有可能是轴有点细了。建议楼主提供下轴径和键槽尺寸,以及扭矩大小。对了这个扭矩不一定有直接的数据,提供下电机的电压电流也能凑合着用。
 楼主| 发表于 2016-7-2 20:54 | 显示全部楼层
电脑上暂时没有照片,稍后 提供,至于谱上1x转频和2x转频之间那堆隆起,频率在61左右,这也是我正在琢磨的地方,请看我发的另一个帖子,“求助 !离心泵振动很大,频谱中显示由60.5HZ左右引起 ”,另外一台一样的泵,因为这个频率引起很大振动,到现在还没解决,你有什么建议吗
 楼主| 发表于 2016-7-2 20:56 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2016-7-1 18:16
有道理,可以从裂纹方向看看找找线索,另外如果有长期的振动数据记录,挑几个时间点比较(也许不用分析频 ...
这是我们的进料泵,两套装置总共八台,一模一样,其他的泵都没断过轴,另外上次断轴后,我们直接换了一台新的泵头上去,谁知道这次又断了,另外,我们比较了这些泵的扬程、流量、泵电流,8台泵没有太大区别。还有我另一个帖子“求助 !离心泵振动很大,频谱中显示由60.5HZ左右引起 ”,也是这八台泵中的一台
发表于 2016-7-3 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
60Hz的那堆隆起应该是叶轮松动摩擦引起的亚异步振动。有没有换新的叶轮?
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:47 | 显示全部楼层
上次把整台泵头都换掉了,那堆隆起还在,另外七台泵也存在这种现象,叶轮配合也不松啊
发表于 2016-7-3 22:17 | 显示全部楼层
60hz 听你形容并非个例, 其他泵还有,个人认为是流体冲击或者冲击引起部件共振。
发表于 2016-7-4 08:25 | 显示全部楼层
会不会是安装问题  松动或对中不好引起的振动   冲击导致断轴
发表于 2016-12-27 13:16 | 显示全部楼层
同时也应检查一下是否有叶轮通过频率,检查口环和叶轮的间隙
发表于 2016-12-27 13:17 | 显示全部楼层
工艺参数上是否原设计相符
发表于 2016-12-28 08:19 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗  怀疑制存在缺陷
GMT+8, 2025-1-12 20:52 , Processed in 0.070867 second(s), 22 queries , Gzip On.
