查看: 9527|回复: 26
[Workbench] 如何从模态分析中读取特征向量
发表于 2016-6-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在做模态分析后读得到特征向量呢?因为要用特征向量跟实验结果做mac, 但是不会求取特征向量,特来请教,谢谢。
发表于 2016-6-22 11:01 | 显示全部楼层
prnsol,u        !查看各节点位移,这个就是特征向量
发表于 2016-6-22 13:18 | 显示全部楼层
通过求解振动特征方程,可以得到特征值与特征向量,即可得到相应的固有频率与模态!再由初始条件可以求得响应。
模态分析可以得到系统结构的固有频率与固有模态;频响分析则可以得到系统结构的响应与频率之间的关系!这样系统的振动特性就明朗了。
“频率响应分析可以更加直观地看出系统在宽频激励下,哪些频率处被激起共振。
结合模态分析的结果,可以更加深刻的了解系统的动态特性”。
模态分析和频率响应分析的确是两个不同的概念。模态是结构固有的一种特性,它只与结构的形状、约束形式、材料特性等有关,而与其他输入(例如加载)无关。而频率响应分析则是指结构对一载荷(可以是冲击载荷,也可能是一频率在一定范围内的载荷)的响应。
模态分析主要目的有:了解结构的共振区域,为结构设计提供一定的指导;对计算模型进行校验,验证你做仿真计算的模型是否正确;开展瞬态分析、谱分析的基础。
频率响应分析的目的是确定结构上两点的输入输出关系(一般以频率为横坐标)。
模态分析中,如果打开计算单元应力选项,对应每一阶固有频率,就有对应的应力分布。想请教一下这个模态应力有什么实际意义吗?
还是就是代表此频率下结构发生变形后的应力分布?
个人觉得没什么意义吧,因为应力是由位移场求得的,而模态位移场只是归一化之后的“相对”量,要求得实际载荷下的应力还是要通过静力学分析或者动力学分析吧。
模态分析得到的应力是相对应力,和模态变形的相对概念是一样的。
谐响应分析和瞬态分析得到的应力应该是真实的
分享一下:谐响应分析后在POST1中对应频率下查看的应力和位移是结构的真实应力和位移,由此可以判断结构的最大响应部位。而模态分析,以及在模态分析基础上的随机振动分析所得到的应力和位移是相对的,仅具有相对参考价值;
固有频率是某种物质特有的固定震动频率。我们知道,每种物质都会震动。但因为物质中微观粒子的差异性,每种物质的频率都不同。物质在一定频率的外力作用下会以该外力的频率震动,在物理学上叫受迫震动。但因为会消耗能量,所以受迫震动的震福会变小。当外力的频率与物质的固有频率相同时,震福会达到最大。也就是发生了共震!这也就是共振频率。
模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。
模态分析就是结构的固有振动特性分析。这种分析用于确定结构的固有频率和振型,其分析结果可作为瞬态动力学分析,谐响应分析和谱分析等其他动力分析的基础。
模态分析的实质是计算结构振动特征方程的特征值和特征向量。
 楼主| 发表于 2016-6-28 18:18 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的回复,但是我用的是workbench啊。
 楼主| 发表于 2016-6-28 18:19 | 显示全部楼层
怪咖先生 发表于 2016-6-22 13:18
通过求解振动特征方程,可以得到特征值与特征向量,即可得到相应的固有频率与模态!再由初始条件可以求得响 ...
您好,理论基本上知道,但是不会用ansys workbench算
发表于 2016-6-29 08:50 | 显示全部楼层
可以用nsel命令选择关键的节点,然后把节点的归一化
发表于 2016-6-29 08:51 | 显示全部楼层
经过我的试验,在模态提取选择第一种(BLOCK L...)时,有Nrmkey项选择,振型对mass归一化还是对unit归一化。选择对unit归一化的话,得到的UY就是最大值为1的一组数据。对mass归一化,得到的就是有很多小数点的。当用subspace提取模态时,得到的UY和BL提取模态对mass归一化的结果一样。即是说,这样得到的UY就是质量归一振型,即正则振型。
发表于 2016-6-29 12:47 | 显示全部楼层
你好,那个在ansys的后处理里面,移动和转动是分别看的,这两个可以协调输出振型数据吗
这个 我也不清楚 sorry  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:02
发表于 2016-6-29 13:02 | 显示全部楼层
这个  我也不清楚  sorry
发表于 2016-6-29 13:06 | 显示全部楼层
william 发表于 2016-6-29 13:02
这个  我也不清楚  sorry
在数值计算中,直接得出的是振型向量。 ansys却把他们分开,不知道在ansys里面怎么把他们融合在一起,提取出来和数值解法做对比。
发表于 2016-6-29 13:08 | 显示全部楼层
ansys可以看矢量图,不知道这个数据可以提取不
发表于 2016-6-29 14:44 | 显示全部楼层
网上找到一个资料,不知道有没有用。。。大家看一下吧。。。
本文介绍了ANSYS APDL命令流实现数据文件读写的实例。
  一 FORTRAN数据格式
  I格式(又叫整数格式)
  一般形式:Iw 或:Iw.m
  其中:w 一个数据占的位数宽度(又称“字段宽度”),m 需要输出的最少数字位数。例1:
  (1)数字在指定的区域内向右端靠齐,如果数字位数比指定的字段宽度w小,则左边补以空格。负数的符号也包含在字段宽度内。
  (2)如果数字的位数超过了规定的字段宽度w,则不输出有效数据,而在该字段宽度范围内充满“*”符号。
  (3)如果数字的位数超过了m,则按实际应输出的位数输出(但条件是不能超过w)。m不包括负号所占的一列。
  F格式(又叫小数型格式)
  一般形式:Fw.d
  w 各数值占的总位数 d 输出数据的小数位数(小数点后的位数)。 例1:
  (1)数字在指定的区域内向右端靠齐,如果数字位数(含小数点和符号位)比指定的字段宽度w小,则左边补以空格;如果数字的位数超过了规定的字段宽度w,则不输出有效数据,而在该字段宽度范围内充满“*”符号。
  (2)如果数据的小数位数比指定的小数位数d小,则在小数右边补0以凑足d位;如果小数位数大于d位,则输出时多于的小数位数按“四舍五入”规则舍去。
  (3)假设b为数据整数部分的位数,则应使w≥b+d+1(小数点占一列),如果输出负数,则应保证w≥b+d+2(小数点和负号各占一列)。
  (4)用F格式输出时应注意,由于难以事先确切估计出数据的大小,输出大的数时容易产生“宽度不够”的错误(由于w不够大),输出小的数时会出现丢掉有用数字的情况(由于d不够大而将后面的数字截去),这就是“大数印错,小数印丢”。
  E格式(又叫指数型格式)
  一般形式:w.d
  w 各数值占的总位数,d 输出数据的小数位数(小数点后的位数)。例1:
  (1)采取标准化的指数形式输出一个实数,d为以指数形式出现的数据的数字部分的小数位数。
  (2)指数部分一般占4列,其中字母“E”和指数的符号各占一列,指数2列。 小数部分d列,再加上一个小数点和小数点前的一个“0”,因此要保证w≥d+6,输出负数时,w≥d+7。
  (3)有的计算机系统允许有较大的实数范围,FORTRAN77提供了一种扩充的编辑符, 可以输出三位或四位指数。这种编辑符的形式为:Ew.dEe,用e指定指数的位数。有的计算机系统的FORTRAN编译系统已根据其允许的实数范围,自动将指数的位数改为3位或4位,不必在RORMAT语句中用Ew.dEe编辑符单独为某些数据指定所需的指数位数,只需写Ew.d形式即可,输出时系统会给出三位(或四位)指数。
  G格式
  G格式可以根据输出的实数大小决定用小数形式(F格式)输出或指数形式(E格式)输出。当输出大数值或小数值时自动按E格式,当输出的数不大不小时用F格式。其一般形式为:Gw.d
  (1)凡绝对值小于0.1的数或绝对值大于10d的数用E格式输出;其余的数用F格式输出。
  (2)用E格式输出时,最后4列为指数部分,而用F格式输出时最后4列留空。
  (3)用指数形式输出时,格式同Ew.d;用F格式输出时,不是按Fw.d形式输出,d规定的不是小数位数而是打印出来的全部数字的位数,小数位数根据数值大小和d的大小而定,这样做的目的是使数的整数部分能全部保留,而适当截去小数部分,以保证输出数值的正确性。因为小于10d的数,其整数部分最多为d位,因此,可以全部输出这d位整数,小数的位数为:d-(数值整数位数)。
  D格式
  一般形式:Dw.a
  用于双精度数据的输出,使用方法与E格式相仿,只是把字母“E”换成“D”。
  L格式
  一般形式:Lw
  用于逻辑型数据的输出,w 输出数据的字段宽度。逻辑值“.TRUE.",在输出时打印一个字母T;逻辑值".FLASE.",在输出时打印一个字母F。T和F打印在字段范围内的最右端。
  A格式
  一般形式:Aw 或:A
  用于字符型数据的输出,w为字段宽度,不指定w时(即形式:A),按字符变量的实际长度(即程序定义该变量时的长度)输出。
  字符串在指定的区域内向右端靠齐,如果字符串的位数比指定的字段宽度w小,则左边补以空格;如果字符串的位数超过了规定的字段宽度w,则只输出最左面的w个字符。
  ‘(撇号)格式
  用来插入所需的字符串, 如果需要输出的字符包括撇号,则用两个连续的撇号代表一个被输出的撇号字符。
  H格式
  一般形式:nH <字符串>
  用来输出字符常量,与撇号格式相似。n为字符串中字符的个数。 可以单独用撇号格式或H格式输出字符串而不必要求WRITE语句中有相应的输出项。 用H格式必须准确地数出字符串中的字符个数,数错了就会造成错误。所以最好不用H编辑符而用撇号编辑符,后者不必数字符,使用方便,字符串界线清楚无误。FORTRAN 77之所以保留H编辑符主要是为了与FORTRAN 66兼容(FORTRAN 66只能用H编辑符输出字符串而没有撇号编辑符)。
  X格式
  一般形式:nX
  用于输出空格,n 输出的空格数目。即插入n个空格,或者说,使打印的“当前位置”向右移动n列。如果不用X格式插入空格,数据将连成一片,难以区分开。
  注意:不要把2X作为与A对应的格式符,WRITE语句中的I,A,B分别与FORMAT语句中的I3,F6.2和E11.5格式符对应。X格式符不能用来提供整数、实数、以及其它类型数据的输出格式,它只能插入若干个空格。
  FORTRAN 77还允许n是负整数,表示从当前位置向左移动n的绝对值列。微机上使用的FORTRAN子集不能使用n为负值的格式符。
  /(斜杠)格式
  斜杠(/)编辑符的作用是:结束本记录的输出并开始下一个记录的输出。例如:
  二 关键命令
  2.1 *VREAD 按指定格式将数据读入数组中
  *VREAD, ParR, Fname, Ext, --, Label, n1, n2, n3, NSKIP
  ParR 定义好的数组名称 ,且指出开始写入的位置,即下标(i,j)
  Fname 数据文件名称
  Ext 数据文件的扩展名
  -- 没有启用的保留域
  Label
  可为IJK, IKJ, JIK, JKI, KIJ, KJI, or blank (IJK),表示你对ParR写入的顺序,下标变化依次变慢,如IJK表示先写列再写行(列下标J变化最快),JIK表示先写行再写列。
  n1, n2, n3
  表示按上面的顺序要写入的数据个数,如JIK,5,6表示对ParR按行写入,共写5列6行。
  NSKIP 读入数据时需要跳过的行数。
  特别注意:
  *VREAD后面要紧跟带括号的指定格式,描述对数据文件每行的读法,如(F3.0,F11.0)每行读两个数,分别占3,11个字符宽度。
  2.2 *VWRITE 用来输出数组、数值参数、字符参数或常量到文件里。它一次最多可以写入19个参数,使用该命令时,紧跟着该命令的下一行必须是FORTRAN77的格式规定。数组矢量要指定起始元素位置。可以用表达式来计算数据文件中每一行的位置。
  *vwrite命令的使用格式如下:
  *VWRITE, Par1, Par2, Par3, Par4, Par5, Par6, Par7, Par8, Par9, Par10, Par11, Par12, Par13, Par14, Par15, Par16, Par17, Par18, Par19
  其中par1~par19是依次写出的19个参数或者常数,某个空值表示忽略,所有都忽略则输出一空行。允许写出的数据包括常数,变量与数组,包括数值型和字符型数据。
  2.3 *cfopen 在*vwrite之前需利用*cfopen打开的一个数据文件,表示其后的并将*cfopen和*cfclos之间所有的*vwrite写出的数据都输入到该数据文件中。
  *cfopen,fname,ext,--,loc
  fname是带路径的文件名(两者允许至多250字符长度),缺省路径为工作目录,文件名缺省为jobnmae。
  ext是文件的扩展名(至多是8个字符长度)。如果fname为空,那么扩展名缺省为cmd。
  --表示该域是不需要使用的值域。
  loc用于确定打开的文件已经存在时,缺省表示采用覆盖方式写数据到文件中,设置成append表示采用追加方式写数据到文件中。
  与*cfopen成对使用的另外一个命令时*cfclos命令,总是在*cfopen命令与一序列数据*vwrite命令之后,用于关闭用*cfopen命令打开的文件。
  *cfclos命令的使用格式如下:*cfclos
  2.4 /OUTPUT
  /OUTPUT
  /OUTPUT, Fname, Ext, --, Loc
  输出txt数据到文件或窗口
  Fname 文件名和路径。如果为空,则输出到默认系统输出文件中。
  Ext 文件扩展名
  -- 保留的未使用域。
  Loc
  blank — 覆盖式输出
  APPEND — 追加式输出
  三 实例解析
  3.1 首先创建一个数据文件
  finish
  /clear
  item=’’weight:’’
  data=234.56
  unit=’’kg’’
  *dim,aa,array,4,1,1
  aa(1)=10.2,324.5,123.7,908
  *dim,bb,char,3,1,1
  bb(1)=’’i am’’,’’a good’’,’’man’’
  *cfopen,mememama,dat
  *vwrite,
  (5x,’*vwrite demo’)
  *vwrite,
  *vwrite,item,data,unit
  (a8,f10.2,a8)
  *vwrite,
  (/’******array parameter output demo******’)
  *vwrite,
  (’’float format/sequ keyword:’’)
  *vwrite,sequ,aa(1)
  (f3.0,f10.4)
  *cfclos
  运行该文件后,生成的数据格式如下:
  vwrite demo
  'weight: 234.56'kg'
  1. 10.2000
  2. 324.5000
  3. 123.7000
  4. 908.0000
  3.2 将数据读入数组
  *DIM,mememama,,4,2
  *VREAD,mememama(1,1),mememama,dat,,JIK,2,4,,6
  (f3.0,f10.4)
  运行该文件后,点击[Parameters]->Array Parameters,就可以看到得到的数组了。
发表于 2016-6-29 14:47 | 显示全部楼层
everybody!come on!!!看看这个行不行!!!
etable提取运算结果
ansys求解完结束后,会把计算结果保存在结果表中,行是单元的编号,列是计算信息,如节点位移、节点力、应力、应变等。
ETABLE这个命令就是把表中的需要的信息取出来,赋值给某个自定义的向量,再通过*GET
命令可以指定某个具体的单元,就可以把该单元的对应计算结果提取出来了。
ETABLE, Lab, Item, Comp
命令选项解释:
Lab
自定义的表名,用于后续命令或输出的标题,最多可使用8个字母,不可与预定义的表名称重复。默认的表名是Item和Comp项的前四个字母组合而成的8个字母。如果与用户之前定义的表名相同,本次结果将被包括在同一表中。最多可定义200个不同的表名。以下表名是ANSYS预定义的,不可用作用户自定表名:REFL, STAT, 和ERAS. Lab = REFL以ETABLE的最新选项重写所有ETABLE命令预定义的表,但保留字段将被忽略,这个命令在载荷步改变后重写表时很方便。Lab = STAT将显示储存的表的值。Lab = ERAS将删除整个表。
Item
选项名称。常用的选项名称见后表。某些选项需要栏目名。 Item = ERAS将删除表中的某一栏。
Comp
选项的栏目名(如果需要的话)。常用的栏目名见后表。
说明:
定义单元值的表以便后续处理。单元值表可以被认为是工作表,其行代表所有被选择的单元。其列代表通过ETABLE命令输入表中的单元值。每一列数据有一个用户定义的名称,用于列表和显示。
将数据输入单元表后,你不仅可以列出和显示你的数据,还可以对数据进行许多操作,例如列相加或列相乘 [SADD, SMULT],为安全计算定义允许的应力[SALLOW],或者将一列数据和另一列相乘 [SMULT]。更多的细节请看ANSYS Basic Analysis Guide。
有很多不同类型的数据结果可以被存在单元表中。例如,许多单元的选项只有一个值(也就是说,每一个单元对应此选项只有一个值)单一值的选项包括:SERR, SDSG, TERR, TDSG, SENE, TENE, KENE, JHEAT, JS, VOLU和CENT. 其余的选项是多个值的(也就是说,这些值在单元中是变化的,每个节点有不同的值)。因为每个单元只能有一个值存在单元表中,多值的选项存入的是平均值(视节点数而定)。例外的是FMAG和所有的单元力选项,它们存入的是相关节点值的和。(这段话的意思是说,单值的单元选项,如单元体积,存入表中的就是这个值;而在单元不同位置有不同值的选项,如应力?,写入表中的是单元的平均值。根本原因在于一个单元只能对应表中的一个数据。)
ETABLE命令中可以使用两种数据访问方法,视你想储存的数据不同而不同。一些结果只用通用名就可以访问(要素名法),而另一些结果需要一个标志名和标志数(序列数法)。要素名法用于访问常用的单元数据(也就是说,绝大部分单元类型都有的数据)。所有的单值选项以及一部分多值选项可以用要素名法访问。不同的单元值视计算方法不同和选择集不同而不同。(AVPRIN, RSYS, LAYER, SHELL,和ESEL)
尽管节点值不用单元表也可以很容易地列出和显示,你仍然可能需要利用单元表储存这些节点数据以便后需的操作。要素名法的选项名和栏目名见后表。序列数法可以使你访问那些非平均值的结果(例如节点的压力,连接点的温度等等),或者是那些不宜用普通格式描述的数据(例如结构线单元和接触单元的导出数据,热线单元、层单元的导出数据等)。描述不同单元的这些选项(如LS, LEPEL, LEPTH, SMISC, NMISC, SURF等)和对应的序列数的表请见ANSYS Elements Reference.
一些单元表数据是基于结果坐标系的,这些数据包括所有的要素结果(例如:位移 UX, UY,应变SX, SY等)。求解器把要素结果依照求解坐标系写入数据库。当你使用ETABLE的时候,这些结果在写入表中之前被转换为结果坐标系。默认的结果坐标系是 global坐标[RSYS,0]。所有其他的数据在从数据库中提取出来写入表中时没有经过坐标转换。使用PRETAB, PLETAB, or ETABLE,STAT命令可以显示存储的表值。使用ETABLE,ERAS命令删除整个表,使用ETABLE,Lab,ERAS命令删除表中名为Lab 的栏。
在GUI界面下,如果对话框将某一单元表的DELETE命令写入日志文件(Jobname.LOG or Jobname.LGW),你会发现明令行中的 Lab为空缺,Item = ERASE,而Comp是一个整数。在这种情况下,GUI给Comp指定了一个值,这个值对应于列表框中被选择的变量名,这并不表明你也要在ANSYS中给Comp输入这样一个值。然而,包括如此由GUI产生的ETABLE命令的文件可以用作批处理输入或用于/INPUT命令。
ETABLE-常用选项和选项栏目表
Item选项 Comp选项栏目 Description描述
自由度结果可用选项
U X, Y, Z X, Y, Z方向的位移
ROT X, Y, Z X, Y, Z方向的旋转
TEMP 温度
PRES 压力
VOLT 电压
MAG 磁梯度位
V X, Y, Z X, Y, Z方向流体速度
A X, Y, Z X, Y, Z方向磁矢量差
CURR 电流
EMF 电动势降
ENKE 紊流动能
ENDS 紊流能量损失
SP0n 核质量分率
FLOTRAN 节点结果可用选项
TTOT 总温度
HFLU 热流量
HFLM 热传导系数
COND 层流传导率
PCOE 压力系数
PTOT 总压力
MACH 马赫数
STRM 流量函数
DENS 流体密度
VISC 层流粘性
EVIS 流体有效粘性
ECON 流体有效传导率
YPLU Y+ 参数
TAUW 壁剪切应力
LMDn 核素片质量扩散率
EMDn 核素有效质量扩散率
单元结果可用选项
S X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向应力
S 1,2,3 主应力
S INT 应力强度
S EQV 相当应力
EPEL X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向弹性应变
EPEL 1, 2, 3 主弹性应变
EPEL INT 弹性应变强度
EPEL EQV 弹性等效应变
EPTH X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向热应变
EPTH 1, 2, 3 主热应变
EPTH INT 热应变强度
EPTH EQV 热相当应变
EPPL X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向塑性应变
EPPL 1, 2, 3 主塑性应变
EPPL INT 塑性应变强度
EPPL EQV 塑性相当应变
EPCR X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向蠕变应变
EPCR 1, 2, 3 主蠕变应变
EPCR INT 蠕变应变强度
EPCR EQV 蠕变相当应变
EPSW 膨胀应变
EPTO X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向总机械应变(不包括热应变),即EPEL + EPPL
+ EPCR
EPTO 1, 2, 3 总主机械应变
EPTO INT 总机械应变强度
EPTO EQV 总机械相当应变
EPTT X, Y, Z, XY, YZ, XZ 各方向总应变(包括热应变),即EPEL + EPTH +
EPPL + EPCR
EPTT 1, 2, 3 总主应变
EPTT INT 总应变强度
EPTT EQV 总相当应变
NL SEPL 相当应变(基于应力-应变图)
NL SRAT 应力状态比率
NL HPRES 流体静力学压力
NL EPEQ 累积塑性相当应变
NL PSV 塑性状态变量(仅适用于VISCO106, VISCO107, and VISCO108)
NL PLWK 塑性体积(仅适用于VISCO106, VISCO107, and VISCO108)
SEND ELASTIC 弹性应变能量密度
SEND PLASTIC 塑性应变能量密度
SEND CREEP 蠕变应变能量密度
TG X, Y, Z, SUM 各方向热梯度或矢量和
TF X, Y, Z, SUM 各方向热通量或矢量和
PG X, Y, Z, SUM 各方向气体压力梯度或矢量和
EF X, Y, Z, SUM 各方向电场或矢量和
D X, Y, Z, SUM 各方向电通量密度或矢量和
H X, Y, Z, SUM 各方向磁场强度或矢量和
B X, Y, Z, SUM 各方向磁感应密度或矢量和
FMAG X, Y, Z, SUM 各方向磁力或矢量和
SERR 结构误差能量
SDSG 节点应力最大改变量的绝对值
TERR 热误差能量
TDSG 节点热梯度最大改变量的绝对值
F X, Y, Z 各方向力,为单元各节点力的和
M X, Y, Z 各方向力矩,为单元各节点力矩的和
HEAT 热流速,为单元各节点热流速的和
FLOW 流体流速,为单元各节点流速的和
AMPS 电流,为单元各节点电流的和
FLUX 磁通量,为单元各节点磁通量的和
VF X, Y, Z 各方向流体力
CSG X, Y, Z 磁流片段
SENE 硬度能量或热消散(取决于单元),同TENE.
AENE 单元的人工能量。
TENE 热量消散或刚度能量。同SENE
KENE 动能(使用所有有意义的单元)
JHEAT 单元焦耳热
JS X, Y, Z, SUM 低频磁分析的源电流密度。低频磁分析的总源电流密度(SUM)
JT X, Y, Z, SUM 低频磁分析的传导电流密度。SUM为电流和
JC X, Y, Z, SUM 支持传导电流的单元的传导电流密度。SUM为电流和。
MRE 磁雷诺数。
VOLU 单元体积。2-D plane单元必须指定厚度,2-D axisymmetric(轴对称)单
元要使用 360度。
CENT X, Y, Z 无变形的质心位置(当前坐标系)。
BFE TEMP 求解中的体温度。(仅适用面单元和体单元)
SMISC snum 单元在序号snum的可加和数据。
NMISC snum 单元在序号snum的不可加和数据。
SURF snum 单元在序号snum的面数据值。
snum的含义请参见单元参数手册
CONT STAT 接触状况。STAT取3为粘性关闭,取2为封闭滑动,取1为开放近接触,
取0为开放非近接触。
CONT PENE 接触渗透(>=0)
CONT PRES 接触压力
CONT SFRIC 接触摩擦应力。
CONT STOT 接触总应力(压力+摩擦力)。
CONT SLIDE 接触滑动距离。
CONT GAP 接触间隙(0或负数)。
CONT FLUX 接触表面的总热流量。
CONT CNOS 在子步中总的接触状况改变数。
TOPO 拓扑优化中使用的密度。用于PLANE2, PLANE82, SOLID92, SHELL93,SOLID95单元。
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:04 | 显示全部楼层
谢谢大家,但是我还是不懂,例如我用workbench求解木板的前六个振型,然后workbench只出模态振型的图,不出具体数据啊,如何搞定eigenvector,有没有在workbench上加apdl 命令block然后求取eigenvector的?还是只能存ansys input 文件,然后用mechanical求取?
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:05 | 显示全部楼层
我搜了好久,在网上没人做这个,一般直接给了mac值,没人写怎么用ansys搞定的特征向量
GMT+8, 2025-7-9 22:42 , Processed in 0.099242 second(s), 23 queries , Gzip On.
