查看: 2654|回复: 3
abaqus随机响应分析中想在一点施加白噪声激励怎么添加啊
发表于 2016-6-12 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
abaqus随机响应分析中想在一点施加白噪声激励怎么添加啊 ,求大神指教啊
发表于 2016-6-13 11:20 | 显示全部楼层
MATLAB中产生高斯白噪声的两个函数 MATLAB中产生高斯白噪声非常方便,可以直接应用两个函数,一个是WGN,另一个是AWGN。WGN用于产生高斯白噪声,AWGN则用于在某一信号中加入高斯白噪声。 1. WGN:产生高斯  详情 回复 发表于 2016-6-13 12:03
发表于 2016-6-13 12:03 | 显示全部楼层
frogfish 发表于 2016-6-13 11:20
可以参考http://forum.vibunion.com/thread-130834-1-1.html
MATLAB中产生高斯白噪声的两个函数
1. WGN:产生高斯白噪声
y = wgn(m,n,p) 产生一个m行n列的高斯白噪声的矩阵,p以dBW为单位指定输出噪声的强度。
y = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。
y = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。
在数值变量后还可附加一些标志性参数:
y = wgn(…,POWERTYPE) 指定p的单位。POWERTYPE可以是'dBW', 'dBm'或'linear'。线性强度(linear power)以瓦特(Watt)为单位。
y = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。
2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声
y = awgn(x,SNR) 在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位。x的强度假定为0dBW。如果x是复数,就加入复噪声。
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果SIGPOWER是数值,则其代表以dBW为单位的信号强度;如果SIGPOWER为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。
y = awgn(…,POWERTYPE) 指定SNR和SIGPOWER的单位。POWERTYPE可以是'dB'或'linear'。如果POWERTYPE是'dB',那么SNR以dB为单位,而SIGPOWER以dBW为单位。如果POWERTYPE是'linear',那么SNR作为比值来度量,而SIGPOWER以瓦特为单位。
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:58 | 显示全部楼层
这个我看了,但是并没有说者这个激励如何加到一个指定的点上啊,多多指教。
GMT+8, 2025-7-17 12:55 , Processed in 0.082257 second(s), 19 queries , Gzip On.
