查看: 2466|回复: 2
[结构分析] 矩形薄板在垂直均布压力作用下变形与模态分析
发表于 2016-6-12 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文基于ANSYS 10.0平台上,对钢架结构的矩形薄板变形、立柱所受弯矩及整体钢架结构的模态进行了分析。文中分析时,根据其具体结构对矩形薄板采用了板壳模型,立柱采用了空间梁模型,合理的简化了ANSYS对此钢架结构的分析,从而缩短了计算时间,提高了工作效率。
1、引 言
薄板和立柱组合的钢架结构在日常生活中应用非常广泛,例如凳子、桌子、简易房屋等,因此对其进行力学分析有着十分重要的意义。
顶部薄板在垂直方向的尺寸远小于其他两个方向的尺寸,且只受到垂直于薄板方向的力,因此可将其简化为板桥问题进行求解;其支撑立柱受到包括弯矩在内的全约束,而杆单元适用于只受轴向力方向的情形,因此采用梁单元较为合理。在对钢架结构如此简化后再分析矩形薄板变形、立柱所受弯矩及钢架结构模态时,不仅合理可行,而且提高了计算效率。
2、计算模型
问题描述:
如图所示钢架结构,材料的参数为弹性模量 1.png ,密度 2.png ,泊松比 3.png ,它在台面上受到顶部的均布载荷作用。求所示顶盖的位移,立柱的弯矩及所示结构的前五阶固有频率与振型。
问题详细说明:
ANSYS有限元分析过程主要包括三个步骤:
1.创建有限元模型—前处理
1)单元类型:矩形薄板 Shell63;立柱Beam4。
2)实常数:矩形薄板 板厚 5.png
3)定义材料属性:弹性模量 11.png ;泊松比 12.png ;密度 13.png
4)构建几何模型并进行网格划分。
2.施加载荷并求解
1)施加约束与载荷。
2)对有限元模型进行静态求解。
3)对有限元模型进行静态求解。
3.查看分析结果,检验结果的正确性。
A静态分析
1)  顶盖的位移图,如图2所示
2)  立柱的弯矩图,如图3所示
B模态分析
1)  模态分析的前五阶固有频率如下表
模态分析的前五阶固有频率表
2)  模态分析的前五阶固有频率振型
来源:CAE技术联盟
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:07 | 显示全部楼层
3、结 论
本文在对此钢架结构进行有限元分析时, 把顶盖看作是板壳单元,把立柱看作梁单元,简化了对钢架结构分析模型。通过实际的计算与分析,说明这种简化是可行的,能够解决此类结构的变形、强度和振动问题。
log文件(命令流方式):
/BATCH
! /COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       20:39:08    12/08/2012
! /REPLOT,RESIZE
/NOPR
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,1
KEYW,PR_THERM,0
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,0
KEYW,MAGNOD,0
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,0
KEYW,PR_CFD,0
/GO
! /COM,
! /COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
! /COM,  Structural
/PREP7
ET,1,SHELL63
ET,2,BEAM4
R,1,0.01, , , , , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
R,2,1.6e-3,2.1333333333e-6,2.1333333333e-6,0.04,0.04, ,
RMORE, , , , , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
K,1,0.45,-0.75,0,
K,2,0.45,0.75,0,
K,3,-0.45,0.75,0,
K,4,-0.45,-0.75,0,
K,8,-0.45,-0.75,1,
K,7,-0.45,0.75,1,
K,6,0.45,0.75,1,
K,5,0.45,-0.75,1,
FLST,2,4,3
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,7
FITEM,2,8
A,P51X
LSTR,       1,       5
LSTR,       2,       6
LSTR,       3,       7
LSTR,       4,       8
! /PNUM,KP,1
! /PNUM,LINE,1
! /PNUM,AREA,1
! /PNUM,VOLU,0
! /PNUM,NODE,0
! /PNUM,TABN,0
! /PNUM,SVAL,0
! /NUMBER,0
! /PNUM,ELEM,0
! /REPLOT
! LPLOT
! /ANG,1,90,XS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,-90,XS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,-90,XS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,-90,ZS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,90,ZS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,90,ZS,1
! /REP,FAST
! /ANG,1,-90,ZS,1
! /REP,FAST
! /USER,  1
! /VIEW,  1,  0.998255801462    ,  0.589153299942E-01,  0.378665282075E-02
! /ANG,   1,  -92.7751372861
! /REPLO
! /VIEW,  1,  0.979366750107    ,  0.641923117955E-01,  0.191624935462
! /ANG,   1,  -93.5302849705
! /REPLO
! /DIST,1,0.788943034604,1
! /REP,FAST
! /DIST,1,1.26751863714,1
! /REP,FAST
! /REP,FAST
! /VIEW,  1,  0.982195407775    ,  0.651495933705E-01,  0.176203607878
! /ANG,   1,  -93.4720666726
! /REPLO
来源:CAE技术联盟
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:08 | 显示全部楼层
! /VIEW,  1,  0.817831958590    ,  0.518597583470    ,  0.249414181489
! /ANG,   1,  -94.5433607012
! /REPLO
! SAVE, desk,db,
SMRT,6
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       1
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT,       1,       1,   1,       0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
! LPLOT
FLST,5,4,4,ORDE,2
FITEM,5,5
FITEM,5,-8
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1,2,2, , , ,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
LMESH,P51X
! SAVE, desk,db,
FINISH
/SOL
FLST,2,4,3,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
/GO
DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , ,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
SFA,P51X,1,PRES,-5e6
! /PSF,PRES,NORM,2,0,1
! /PBF,DEFA, ,1
! /PIC,DEFA, ,1
! /PSYMB,CS,0
! /PSYMB,NDIR,0
! /PSYMB,ESYS,0
! /PSYMB,LDIV,0
! /PSYMB,LDIR,0
! /PSYMB,ADIR,0
! /PSYMB,ECON,0
! /PSYMB,XNODE,0
! /PSYMB,DOT,1
! /PSYMB,PCONV,
! /PSYMB,LAYR,0
! /PSYMB,FBCS,0
! /PBC,ALL, ,1
! /REP
! SAVE, desk,db,
! /RGB,INDEX,100,100,100, 0
! /RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
! /RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
! /RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
! /REPLOT
! /STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
! /EFACET,1
! PLNSOL, U,Z, 2,1.0
AVPRIN,0, ,
ETABLE,mz_i,SMISC, 6
AVPRIN,0, ,
ETABLE,mz_j,SMISC, 12
! PLLS,MZ_I,MZ_J,1,1
! SAVE, desk,db,
FINISH
/PREP7
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7900
FINISH
/SOL
ANTYPE,2
! LPLOT
! EPLOT
ANTYPE,2
MSAVE,0
MODOPT,LANB,5
EQSLV,SPAR
MXPAND,5, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,5,0,0, ,OFF
! /STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LIST
SET,FIRST
SET,LIST,999
SET,,, ,,, ,1
SET,,, ,,, ,1
! /EFACET,1
! PLNSOL, U,SUM, 2,1.0
SET,NEXT
SET,LIST,999
SET,,, ,,, ,2
! /EFACET,1
SET,LIST,999
SET,,, ,,, ,3
SET,,, ,,, ,3
! /EFACET,1
SET,LIST,999
SET,,, ,,, ,4
SET,,, ,,, ,4
! /EFACET,1
SET,LIST,999
SET,,, ,,, ,5
! /EFACET,1
! SAVE, desk,db,
! SAVE, desk,db,
FINISH
! /EXIT,ALL
! /COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       17:42:10    01/12/2013
! LGWRITE,'minglingliu','lgw','F:\',COMMENT
来源:技术联盟
GMT+8, 2025-7-11 06:09 , Processed in 0.122177 second(s), 27 queries , Gzip On.
