查看: 2693|回复: 2
[GUI界面] 请教一下m文件调用文本文档
发表于 2016-6-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把m文件的一些数据存在txt里,在运行时直接调用,请问应该怎样实现?比较急在线等!!!
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:19 | 显示全部楼层
在线等   求回复
发表于 2016-6-12 08:30 | 显示全部楼层
一、纯数据文件(没有字母和中文,纯数字)
对于这种txt文档,从matalb中读取就简单多了
例如test.txt文件,内容为“17.901 -1.1111 33.045
                                          17.891 -1.1286 33.045
                                          17.884 -1.1345 33.045”
可以在command window中输入load test.txt ,然后就会产生一个test的数据文件,内容跟test.txt中的数据一样;另一种方法是在file/import data....../next/finish 也可产生一个叫test的数据文件。
二、中英文和数据如test1.txt
“你好
欢迎来到
振动论坛
vib.hit.edu.cn
1 11 111 1111
2 22 222 2222
3 33 333 3333
4 44 444 4444
5 55 555 5555”
这样的文件怎么读入数据呢?
方法有多种,现举两个比较简单实用的。
方法一:
>> whos
Name           Size                   Bytes Class
data           5x4                      160 double array
textdata       4x1                      300 cell array
Grand total is 54 elements using 460 bytes
>> data
data =
           1          11         111        1111
           2          22         222        2222
           3          33         333        3333
           4          44         444        4444
           5          55         555        5555
>> textdata
textdata =
    '你好'
    '欢迎来到'
    '振动论坛'
    'vib.hit.edu.cn'
方法二:
[a1,a2,a3,a4]=textread('test1.txt','%s%s%s%s','headerlines',4)
说明:%s可以是其他形式,跟读入的数据类型有关,比如这里也可以用%n,%f等。
这里%s的个数和[a1,a2,a3,a4]对应。
a1 =
    '1'
    '2'
    '3'
    '4'
    '5'
a2 =
    '11'
    '22'
    '33'
    '44'
    '55'
a3 =
    '111'
    '222'
    '333'
    '444'
    '555'
a4 =
    '1111'
    '2222'
    '3333'
    '4444'
    '5555'
因以字符串的形式读入,所以有''。
三、中文 数据 英文 混乱如test.txt
你好
1 11 111 1111
欢迎来到
2 22 222 2222
振动论坛
3 33 333 3333
vib.hit.edu.cn
4 44 444 4444
5 55 555 5555
说明:这种内容格式的文件用上面的方法是不行的。
以下是由chinamaker编写的一种方法:
fidin=fopen('test.txt');                               % 打开test2.txt文件
fidout=fopen('mkmatlab.txt','w');                       % 创建MKMATLAB.txt文件
while ~feof(fidin)                                      % 判断是否为文件末尾
    tline=fgetl(fidin);                                 % 从文件读行
    if double(tline(1))>=48&&double(tline(1))<=57       % 判断首字符是否是数值
       fprintf(fidout,'%s\n\n',tline);                  % 如果是数字行,把此行数据写入文件MKMATLAB.txt
       continue                                         % 如果是非数字继续下一次循环
fclose(fidout);
MK=importdata('MKMATLAB.txt');      % 将生成的MKMATLAB.txt文件导入工作空间,变量名为MK,实际上它不显示出来
>> MK
MK =
           1          11         111        1111
           2          22         222        2222
           3          33         333        3333
           4          44         444        4444
           5          55         555        5555
GMT+8, 2025-7-15 07:25 , Processed in 0.085739 second(s), 22 queries , Gzip On.
