查看: 1442|回复: 0
电容式位移传感器提供的精度和稳定性
发表于 2016-6-7 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为测量模块限定的精度,位移传感器经常在复杂的测量系统的中心用于检查尺寸找到。在这方面的非常高的要求在性能和可靠性方面置于位移传感器。重要的应用范围是精度和温度稳定性,分辨率和截止频率。
  名称是特别相关的微小量与非接触式位移传感器。它们总是用在应用中几乎位移变化都被收购,在没有力'可以测量对象,其中,高度敏感的表面不允许任何接触或在很长的使用寿命传感器(没有磨损)的要求上施加。与今天的电容位移传感器,开发和生产的电平已经达到保证最高的测量精度和可靠性。
  电容位移测量的方法是基于理想板型电容器的原理。在板的间隔的变化引起的总容量的变化。具有传感器系统的两个板状电极是由传感器和目标形成的。如果在交替的恒定频率的电流流过传感器电容器,传感器上的交变电压的幅度正比于到目标(接地电极)的距离。通过板电容器的电抗XC的一个特殊评价,严格的比例关系是获得没有额外的线性化。在实践中,这几乎是理想的情况是线性版权由传感器作为保护环的电容器的设计。这适用于所有的金属作为的导电性的目标无关。
  与半导体测量对象相对低电导率的金属相比,具有对测量原理不利效果,:因为这里有'可以是在目标电荷输送不足。在这种情况下,所述的治疗药可以在目标的导电性被发现确实是“人为”,通过增加,例如,由测量点的合适的照明。这种效应被称为“光电导”可以增加目标材料的导电性,许多大小等促进电容式传感器的应用程序。
  保护环电容原理,实现其最大程度的新产品系列,capaNCDT 6100,它利用相应的优势哪家。广泛的传感器系列开始于200微米的测量范围并且与较大型号覆盖位移达10毫米。会同紧凑型控制器,0.4%在2 kHz的截止频率的6100系列线性电源的价值观和0.01%决议。 9-36的V A电源电压是必需的。 0-10 V可在输出。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1312972df0102w1hs.html
GMT+8, 2025-7-12 09:33 , Processed in 0.075899 second(s), 21 queries , Gzip On.
