第一步:建立模型,材料,分析步(GEOSTATIC),或是静力分析步 , R- ~- U H- L
第二步:施加荷载,LOAD,选择施加重力GRAVITY,在你想施加重力的方向输入数值9.8/ `: C U# `+ f" n n' Z
第四步:开始计算,完成后
第五步:按以下步骤,[Module]Visualization-Report---Report Field Output---下拉菜单里面选择 centriod,然后依次把s11、s22、s33、s12、s13、s23点选上,setup页面选择报告文件的名字---***.txt---Write中选择Field Output-------------ok!!!2 [* @' q' \5 s1 ~( }
第六步:先打开excel,在excel中打开***.txt,选择“分隔符号”—选择“导入的起始行”---点下一步-----在出来的界面上点“完成”后在每两个数之间插一个逗号,可以通过excel里的替换方法。然后把所有数据复制到一个文本文档中,把文档名改为***。inp,注意你的文件原来在哪就放哪,不要挪动。
第七步,在你的inp文件的step1分析步的上一行加*initial conditions,type=stress,input=***.inp M: H( h/ b. L* ~3 \) ]
第八步:回到job模块下,在下面的〈〈〈标记的空白里加语句mdb.models['model-1'].setValues(noPartsInputFile=ON)
第九步。重新提交JOB,OK: t% Q, ~+ j$ y' H0 m
注意:在abaqus安装文件的环境变量文件中最后一行加入
cae_no_parts_input_file=ON |
