查看: 1614|回复: 2
LMS测试中稳态测试模式的应用
发表于 2016-6-2 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在LMS测试振动的模式中,分为跟踪tracked和稳态stationary两种,在测试结构振动或者扭转振动时的测试环境下都很难达到测速稳定的条件,那稳态环境下的测试条件有没有一个固定的标准或者范围,具体怎么应用这两种模式。
谢谢解答。
发表于 2016-6-3 10:14 | 显示全部楼层
有木有大神啊  来解释一下  俺也想知道
发表于 2016-6-19 20:18 | 显示全部楼层
你可以反一下相关测试标准,如果是做order tracking(跟踪转速),一般机器做个升降速就可以了,不过用控制好升降速时每一档的运行时间,稳态模式的话,建议不用,测试时间太长,很不方便,用LMS测扭振在大型柴油机上真心不怎么准,个人体会。
GMT+8, 2025-7-15 04:40 , Processed in 0.070632 second(s), 18 queries , Gzip On.
