查看: 2222|回复: 0
[小波] 图像小波变换及其内部实现
发表于 2016-6-1 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在 Matlab里读入 Cameraman图像,编程实现如下操作:
  1) 用矩阵
  ⎡1 1⎤
  0.5*⎢ ⎥
  ⎣1 1⎦
  对图像 Cameraman进行如图 1 所示操作,将处理结果放入区域(1) ;
  2) 分别用矩阵
  ⎡1 1⎤
  0.5*⎢ ⎥
  ⎣1 1⎦
  与
  ⎡1 1⎤
  0.5*⎢ ⎥
  ⎣1 1⎦
  重复步骤 1 的操作,并分别放到区域(2)和区域(3);
  3) 推导出与前三个矩阵都正交(内积为零)的矩阵,并用该矩阵重复步骤 1的操作将结果放在区域(4) ,画出如图 1 所示包含四个区域的图像结果;
  推导如下,求第4的矩阵实际就是解方程
  其中所求矩阵为
  由以上方程可得
  所以可取矩阵为
  以上操作的结果为
  4) 用小波工具箱 wavedec2()函数对该图像进行1 层小波分解,画出结果,并与以上操作结果比较。
  对比如下:
  可以看到,两种方式得到的结果是一样的,即方法一就是二维小波变换的实际计算。另外注意到两幅图中,2、3位置的图像是反的,而wavedec2变换得到的三个细节系数分别为水平方向细节系数、垂直方向细节系数和对角线方向细节系数,所以矩阵
  分别对应的垂直、水平、对角线变换矩阵。
  源代码如下:
  1.   function program3
  2.   %%
  3.   clc
  4.   close all
  5.   %%
  6.   I=imread('cameraman.tif');
  7.   figure
  8.   imshow(I)
  9.   I=double(I);
  10.   A1=[1 1;1 1]*0.5;
  11.   I1=process(I,A1);
  12.   A2=[1 -1;1 -1]*0.5;
  13.   I2=process(I,A2);
  14.   A3=[1 1;-1 -1]*0.5;
  15.   I3=process(I,A3);
  16.   A4=[1 -1;-1 1]*0.5;
  17.   I4=process(I,A4);
  18.   I_pro=[I1,I2;I3,I4];
  19.   figure
  20.   imshow(mat2gray(I_pro));
  21.   % 小波变换
  22.   [c,s] = wavedec2(I,1,'db1');
  23.   app = appcoef2(c,s,'db1',1);
  24.   [chd1,cvd1,cdd1] = detcoef2('all',c,s,1);
  25.   I_wave=[app,chd1;cvd1,cdd1];
  26.   figure
  27.   imshow(mat2gray(I_wave));
  28.   end
  29.   function I1=process(I,A)
  30.   [h,w]=size(I);
  31.   I1=zeros(size(I)/2);
  32.   for i=1:2:h
  33.   for j=1:2:w
  34.   I1((i+1)/2,(j+1)/2)=sum(dot(I(i:i+1,j:j+1),A)); % 同理sum(sum(I(i:i+1,j:j+1).*A));
  35.   end
  36.   end
  37.   end
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6163bdeb0100ncw7.html
GMT+8, 2025-6-22 02:37 , Processed in 0.076843 second(s), 21 queries , Gzip On.
