查看: 1259|回复: 0
[综合讨论] 喷水螺杆机性能与处理
发表于 2016-6-1 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  喷水螺杆机性能与工作流程
  在喷油螺杆机中,润滑油被喷入空压腔,而后通过油气分离器将润滑油和所空压的气体分离。润滑油起着润滑、密封、冷却和降低噪音的作用。被分离后的气体多少会有一定的含油量,有时候仅是几个ppm,但是在一些对空压空气品质要求比较高的特殊行业,如医药、酿造、核电、汽车、纸浆和纺织等,这样的空压空气是无法满足要求的。干式无油螺杆空压机在空压过程中没有液体冷却和润滑,因此一般排气温度比较高,对轴承和轴封的要求很高。所谓"无油",指的是气体在被空压的过程中,完全不与油接触,即空压机的空压腔或转子之间没有油润滑,但空压机配件中的轴承、齿轮等零部件,仍是用普通润滑方式进行润滑,只是在这些润滑部位和空压腔之间,采取了有效的隔离措施口喷水无油螺杆机在空压过程中将水喷入空压腔,起到润滑、冷却和降低噪音的作用。喷水无油螺杆较干式无油螺杆机具有系统结构简单,空压温度低,主机转速低,振动噪音小等优势。如:阿特拉斯空压机配件。图1为喷水螺杆机工作流程图。
  振动控制与改善方法
  振动,是指物体(或物体系)在平衡位置(或平均位置)附近来回往复的运动;在机械振动过程中,表示物体运动特征的某些物理量(如位移、速度、加速度等)将时而增大,时而减小的反复变化。振动可引起噪声污染,加剧构件的疲劳和磨损,缩短机器和结构物的使用寿命;振动还需消耗能量,降低机器效率;振动有时会使结构发生大变形而破坏,甚至造成灾难性的后果。一个实际振动系统,在外界振动激励的作用下,会呈现一定的振动响应。这种激励就是系统的输入,响应就是输出,二者由系统的振动特性联系着。
  随着社会的发展和人们对环境要求的提高,喷水螺杆空压机配件的市场将越来越大。一方面我们可以在设计阶段采取CAE技术有效的控制机器的振动;另一方面,我们需要及时的进行振动故障诊断,采取有效措施将振动控制在允许的范围内。只有双管齐下,才可有效解决振动幅度过大造成的喷水螺杆机运行故障,喷水螺杆空压机配件的明天才会越来越辉煌。
转自:http://www.51bigmax.com.cn/2009news/2009958.html
GMT+8, 2025-1-28 00:43 , Processed in 0.124555 second(s), 21 queries , Gzip On.
