查看: 6031|回复: 3
[绘图技巧] MATLAB中的基本xy平面绘图命令
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-7-25 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB不但擅长于矩阵相关的数值运算,也适合用在各种科学目视表示(Scientific visualization)。本节将介绍MATLAB基本xy平面及xyz空间的各项绘图命令,包含一维曲线及二维曲面的绘制、打印及存档。
plot
是绘制一维曲线的基本函数,但在使用此函数之前,我们需先定义曲线上每一点的xy坐标。下例可画出一条正弦曲线:
close all; x=linspace(0, 2*pi, 100);
y=sin(x); plot(x,y);
小整理:MATLAB基本绘图函数
plot: x
轴和y轴均为线性刻度(Linear scale
loglog: x
轴和y轴均为对数刻度(Logarithmic scale
semilogx: x
轴为对数刻度,y轴为线性刻度
semilogy: x轴为线性刻度,y轴为对数刻度
若要画出多条曲线,只需将坐标对依次放入plot函数即可: plot(x, sin(x), x, cos(x));
若要改变颜色,在坐标对后面加上相关字符串即可: plot(x, sin(x), 'c', x, cos(x), 'g');
若要同时改变颜色及图线型态(Line style),也是在坐标对后面加上相关字符串即可:plot(x, sin(x), 'co', x, cos(x), 'g*');
小整理:plot绘图函数的参数 字符颜色字符图线型态
y
黄色 .
k
黑色 o
w
白色 x x
b
蓝色 + +
g
绿色 * *
r
红色 - 实线
c
亮青色 : 点线
m
锰紫色 -. 点虚线
虚线
图形完成后,我们可用axis([xmin,xmax,ymin,ymax])函数来调整图轴的范围: axis([0, 6, -1.2, 1.2]);
如果只想调整 x 轴或者 y 轴,则 help xlim 或者 ylim
此外,MATLAB也可对图形加上各种批注与处理:
xlabel('Input value'); % x
轴批注
ylabel('Function value'); % y
轴批注
title('Two Trigonometric Functions'); %
图形标题
legend('y = sin(x)','y = cos(x)'); %
图形批注
grid on; %
显示网格线
我们可用subplot来同时画出数个小图形于同一个窗口之中:
subplot(2,2,1); plot(x, sin(x)); subplot(2,2,2); plot(x, cos(x));
subplot(2,2,3); plot(x, sinh(x)); subplot(2,2,4); plot(x, cosh(x));
MATLAB
还有其它各种二维绘图函数,以适合不同的应用,详见下表。
小整理:其它各种二维绘图函数
bar
长条图
errorbar
图形加上误差范围
fplot
较精确的函数图形
polar
极坐标图
hist
累计图
rose
极坐标累计图
stairs
阶梯图
stem
针状图
fill
实心图
feather
羽毛图
compass
罗盘图
quiver
向量场图 以下我们针对每个函数举例。 当数据点数量不多时,长条图是很适合的表示方式:
close all; %
关闭所有的图形窗口
x=1:10; y=rand(size(x)); bar(x,y);
如果已知资料的误差量,就可用errorbar来表示。下例以单位标准差来做数据的误差量:
x = linspace(0,2*pi,30); y = sin(x); e = std(y)*ones(size(x)); errorbar(x,y,e)
对于变化剧烈的函数,可用fplot来进行较精确的绘图,会对剧烈变化处进行较密集的取样,如下例:
fplot('sin(1/x)', [0.02 0.2]); % [0.02 0.2]
是绘图范围 若要产生极坐标图形,可用polar
theta=linspace(0, 2*pi); r=cos(4*theta); polar(theta, r);
对于大量的数据,我们可用hist来显示数据的分布情况和统计特性。下面几个命令可用来验证randn产生的高斯随机数分布:
x=randn(5000, 1); %
产生5000 m=0s=1 的高斯随机数
hist(x,20); % 20
代表长条的个数
rose
hist很接近,只不过是将数据大小视为角度,数据个数视为距离,并用极坐标绘制表示:
x=randn(1000, 1); rose(x);
stairs
可画出阶梯图:
x=linspace(0,10,50); y=sin(x).*exp(-x/3); stairs(x,y);
stems
可产生针状图,常被用来绘制数字讯号:
x=linspace(0,10,50); y=sin(x).*exp(-x/3); stem(x,y);
stairs
将资料点视为多边行顶点,并将此多边行涂上颜色:
x=linspace(0,10,50); y=sin(x).*exp(-x/3); fill(x,y,'b'); % 'b'
为蓝色
feather
将每一个资料点视复数,并以箭号画出:
theta=linspace(0, 2*pi, 20); z=cos(theta)+i*sin(theta); feather(z);
compass
feather很接近,只是每个箭号的起点都在圆点:
theta=linspace(0, 2*pi, 20); z=cos(theta)+i*sin(theta); compass(z);
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-4-2 21:33 编辑 ]
发表于 2007-3-10 22:17 | 显示全部楼层
怎么全是繁体字?
发表于 2007-3-13 12:59 | 显示全部楼层
这个也太基本了点吧。
发表于 2007-5-4 17:57 | 显示全部楼层
感谢
真是谢谢,我正在做课题:handshake
GMT+8, 2024-10-3 10:35 , Processed in 0.055646 second(s), 19 queries , Gzip On.
