查看: 3230|回复: 14
[FFT] 对音频信号FFT之后进行还原处理时怎么处理复数值?
发表于 2016-5-30 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一段音频信号处理进行AD之后FFT,在此处理后对这段音频信号进行还原处理即进行了IFFT,得到一组复数,现在要对这段音频进行DA,想了解一下,怎么处理这些得到的复数,可以直接对这段音频取模DA输出吗?
发表于 2016-5-30 17:01 | 显示全部楼层
IFFT以后得到复数是不对的,一定是哪儿错了。
发表于 2016-5-30 18:19 | 显示全部楼层
一般取实部。
发表于 2016-5-30 20:51 | 显示全部楼层
虚部总是会有些数值计算后的残留物,但幅度应该很小,灰常接近零。应取实部。
赞成: 4.0
赞成: 4
虚部不是“很小”而是“可以忽略的极小极小”。  发表于 2016-5-30 21:47
发表于 2016-5-31 08:18 | 显示全部楼层
还原出复数了??
发表于 2016-5-31 11:33 | 显示全部楼层
我不懂,有了原有采样,直接从DA输出即可,还需要还原吗?
发表于 2016-5-31 12:05 | 显示全部楼层
猜测楼主要滤滤波什么的
发表于 2016-5-31 13:28 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-5-31 12:05
猜测楼主要滤滤波什么的
滤波就需要做这些处理吗???
后处理吧,实时滤波一般用FIR,IIR在时域弄。  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:46
发表于 2016-5-31 14:04 | 显示全部楼层
猜测楼主要滤滤波什么的
如果是FFT滤波,常犯的错误就是只把正频率部分清零,而没有将对应负频率部分也清零!这样 IFFT出来一大堆复数!此时不顾有虚部只取实部就错了哇!
发表于 2016-5-31 14:21 | 显示全部楼层
请问楼主是要滤波什么的吗
发表于 2016-5-31 14:46 | 显示全部楼层
缱绻 发表于 2016-5-31 13:28
滤波就需要做这些处理吗???
发表于 2016-5-31 15:00 | 显示全部楼层
请问您有什么好的例子或者经验分享一下呗   谢谢
发表于 2016-5-31 15:09 | 显示全部楼层
可以试一下嘛,模拟一个采样信号,经过两次变化之后看看怎么能跟原信号对上。应该是取模,最好试一下!
发表于 2016-6-3 22:09 | 显示全部楼层
AD之后,应该是数字实数信号。
FFT后得到复数。
IFFT时,需用这些复数做逆变换。结果应该是实数。
如果FFT之后有其他处理,可能会造成相位变化,在做IFFT变换出现复数是可能的。
GMT+8, 2025-6-24 13:06 , Processed in 0.065906 second(s), 22 queries , Gzip On.
