查看: 2253|回复: 12
[综合讨论] 应力沿着坐标的分布曲线
发表于 2016-5-29 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力沿着坐标的分布曲线图该怎么画?
GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operations>Plot Path Item>List Path Items,但是具体by location 定义路径时是怎么样的?
发表于 2016-5-30 07:43 | 显示全部楼层
  你需要逐个填写各路径点的编号和 x,y,z 坐标值。
  其实,使用 By Nodes 会方便很多,只要逐个选取构成路径的节点就可以了。
先用选择功能将所要涉及到的节点选择出来,再将其选中,构成路径,最后将其画出来?  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:00
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-30 09:00 | 显示全部楼层
  其实,使用 By Nodes 会方便很多,只要逐个选取构成 ...
显示点 然后输入点的编号行不行  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:08
发表于 2016-5-30 09:08 | 显示全部楼层
显示点  然后输入点的编号行不行
只能使用节点,在 Pick Nodes 拾取框中可以输入节点编号。  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:29
发表于 2016-5-30 11:02 | 显示全部楼层
可以直接导入workbench模块,定义路径的起止点。
为啥要导入workbench模块啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:07
发表于 2016-5-30 13:07 | 显示全部楼层
为啥要导入workbench模块啊
发表于 2016-5-31 08:29 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2016-5-30 09:08
显示点  然后输入点的编号行不行
哦哦 这样啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:09
发表于 2016-5-31 09:05 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-5-30 13:07
为啥要导入workbench模块啊
workbench模块在后处理中可以显示应力在某一路径上的分布 ,例如在某条线或某个面上的应力分布变化情况。
ok 明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:07
发表于 2016-5-31 11:07 | 显示全部楼层
ok  明白了  谢谢
发表于 2016-5-31 11:09 | 显示全部楼层
哦哦  这样啊
发表于 2016-6-1 09:53 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-5-31 11:07
ok  明白了  谢谢
大体上效果是这样的。
不错,谢谢分享!  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:56
发表于 2016-6-1 10:56 | 显示全部楼层
wjdcumt 发表于 2016-6-1 09:53
大体上效果是这样的。
不错,谢谢分享!
GMT+8, 2025-7-11 13:24 , Processed in 0.093283 second(s), 27 queries , Gzip On.
