返回列表 发新帖
楼主: 塞木黑林
[案例分析] 求助 !离心泵振动很大,频谱中显示由60.5HZ左右引起
发表于 2016-5-31 08:53 | 显示全部楼层
光这个频谱图我不觉得能准确的判断出什么故障来。
提到泵波动的话,看看时域图是不是拍振?
为什么会考虑拍振的问题?一直不理解拍振和共振区别,或者说二者是不是存在相似之处,请指教,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:11
发表于 2016-5-31 11:06 | 显示全部楼层
孤单单一个60Hz,考虑下是否是水力问题或摩擦松动激起了该方向的共振,做个水平方向的敲击看一看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-31 11:11 | 显示全部楼层
提到泵波动的话,看看时域图是不是拍振?
频率不一样,共振必须达到接近设备固有频率;拍振不需要,任意两个能量足够大且足够接近的频率就行了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:55
发表于 2016-6-1 10:55 | 显示全部楼层
补充内容 (2016-6-7 09:52):
此外还要注意,频率接近的两个频率(事件)必须是分开的两个独立频率
补充内容 (2016-6-7 09:53):
两个频率的相位关系应该是稳定的
也就是说 还是有相似之处的  详情 回复 发表于 2016-6-20 08:56
发表于 2016-6-3 07:08 | 显示全部楼层
不太 理解,关注最终问题的解决。
发表于 2016-6-3 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
是不是安装问题
或者电机
发表于 2016-6-3 11:03 | 显示全部楼层
MLH 发表于 2016-6-3 10:44
是不是安装问题
发表于 2016-6-18 08:12 | 显示全部楼层
跑  套
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:34 | 显示全部楼层
绝对没有跑套,很仔细的检查了
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:43 | 显示全部楼层
我最近向检修人员以及负责的工程师仔细了解了泵的情况,初步怀疑可能是轴承游隙过大引起的:这是进料泵,当初设计的可能有一些问题,泵负荷太大,轴承可能选的小了,当初开工的时候,角接触球轴承连续烧坏,苏尔寿的厂家技术人员弄了很久,也没有解决问题,最后采取的试着在轴承之间增加垫片,将游隙调大的方法,使泵能开起来。现在两个轴承之间加了0.35mm的垫片,我觉加大太多了,游隙太大了,想将游隙调整小一点再试试,领导不同意,现在泵就这样开着,不打算检修了
发表于 2016-6-20 08:56 | 显示全部楼层
也就是说  还是有相似之处的
GMT+8, 2024-11-17 17:34 , Processed in 0.112549 second(s), 18 queries , Gzip On.
