查看: 4247|回复: 26
[案例分析] 求助 !离心泵振动很大,频谱中显示由60.5HZ左右引起
发表于 2016-5-26 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台苏尔寿生产的单级悬臂离心泵振动很大,水平振动速度在5-12MM/S之间波动,垂直方向较小,只有2点多,声音也很异常,频谱显示振动主要是有60.5HZ的振动引起。该泵转速2984RPM,驱动端轴承7314BECBM,泵端NU314ECP。因为7314轴承保持架缺陷频率是20.39HZ,当时怀疑60.5HZ是其三倍频,另外包络 频谱中也出现了20.39频率的1/2倍频,及1、2、3、4、5、6.。。倍频,便判断是保持架故障引起的,前天进行了检修,拆开的轴承上未发现明显的缺陷,保持架也未损坏,无明显磨损,润滑油也未见明显变色,更换轴承后,今天开泵,振动依然很大,最大值10mm/S左右,声音也很异常,振动值在5-10mm/S之间波动。现在我很迷惑,难道判断错了?请高可手指点!!!!还能是什么原因?
振动趋势
振动趋势
驱动端水平振动速度频谱
驱动端水平振动速度频谱
驱动端水平包络频谱
驱动端水平包络频谱
发表于 2016-5-27 08:38 | 显示全部楼层
1、调整进出口阀门,看振动有无显著变化。
2、检查吸入侧是否有堵塞。
发表于 2016-5-27 08:49 | 显示全部楼层
会不会是安装问题
发表于 2016-5-27 12:34 | 显示全部楼层
黑色背景,不宜用蓝色前景作图,灰常费眼
知道咋回事不  详情 回复 发表于 2016-5-27 13:26
发表于 2016-5-27 13:26 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-5-27 12:34
黑色背景,不宜用蓝色前景作图,灰常费眼
知道咋回事不
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:47 | 显示全部楼层
黑色背景,不宜用蓝色前景作图,灰常费眼
请点击一下图片,就可以看清楚了,不是黑色背景的,不知道为什么图片上传显示是这样的,
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:49 | 显示全部楼层
2、检查吸入侧是否有堵塞。
调整了出口阀门,没有明显变化
可否关闭进口阀门试试,让进口只进气试试?  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:18
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:53 | 显示全部楼层
再补充一下,泵是我们的进料泵,总公四台,三开一备,我看了另外三台的频谱,频谱也60.5HZ左右的频带,稍微有点差别,但是60.5HZ处的幅值比较小,其中一台幅值2.8mm/S,另外两台都不到1mm/S
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:54 | 显示全部楼层
Edinburgh 发表于 2016-5-27 08:49
会不会是安装问题
请问可能是什么样的安装问题
发表于 2016-5-29 14:18 | 显示全部楼层
塞木黑林 发表于 2016-5-28 00:49
调整了出口阀门,没有明显变化
发表于 2016-5-30 08:44 | 显示全部楼层
会不会是轴的问题,出现松动之类的
发表于 2016-5-30 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
提高分辨率在测量。可能是介质对管路冲击造成能量积累,检查管路和阀门。
sd
怎么判断是能量集聚的?倍频如此丰富,怀疑还是轴承端的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:41
发表于 2016-5-30 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 07:40 | 显示全部楼层
既然轴承已经换过就不要怀疑轴承了,从频谱图及包络谱也没有轴承故障频率,还是查查系统有什么差异,尤其是入口。
发表于 2016-5-31 08:24 | 显示全部楼层
楼主找到原因了吗  跟大家分享一下
GMT+8, 2024-11-17 15:52 , Processed in 0.063551 second(s), 24 queries , Gzip On.
