查看: 1555|回复: 1
齿轮测速传感器类
发表于 2016-5-26 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  齿轮测速传感器介绍
  主要采用的是电磁感应的方式来进行速度的测试,拥有的特点是输出信号大、抗干扰的型号好,在恶劣的天气下都可以进行使用,比如烟雾、油气、水汽等。这类型的产品主要有国内外配件进行的配合使用,相对应的就有测量线速度传感器和测量转速度传感器。
  齿轮测速传感器原理
  安装在将要测量的转速轴上,齿轮的圆盘面都可以。将其传感器安装在支架上,通过调整传感器的缝隙,规定的缝隙为1mm左右。当转动的过程中,将会产生的有电压脉冲信号、轴的转动力。最后就通过相应的公式计算,就能明确的计算出相应的速度。
  齿轮测速传感器类别
  1、测线速传感器:也被称之为ZLS-C50传感器,此类配件的精度小于百分之0.05。是在没有接触物体的过程的体现的速度数据,不仅能指挥官越野车测试大型物体对其小型物体的速度测试也非常的容易。
  原理:传感器系统是基于一种可靠的空间滤波方法原理,此工作方法是通过观察穿过光栅的移动物体来实现。运动影像的重合和光栅结构导致全新荣威550怎么样探测器输出信号的频率被测物的移动速度相匹配。
  2、测转速传感器:在汽车行业里面运用得最多得一种,一般设置得有两个以上得正交测试信号。在测试的过程中能够明确的检测出物体运动的方向,也不会与其物体相接触,不仅可以测试速度还可以测试机体的开关机状态。
  原理:通过算法计算出它的转速,传感器安装方法如图新速腾提车注意事项所示,将传感器固定在稳定的支架上,为了确保转动物体转动过程不会产生过大的振动。从而能测出转动被测体的转角和转速。
  3、雷达传感器:雷达传感器不受气候、温度、光线影响,而测速范围广、检测灵敏,一直是测速领域的主流。雷达传感器根据多普勒效应,常用来检测车辆、炮弹、球速、列车、工业机械速度等。
  小编结语
  不是每一种测试传感器都能运用到汽车上面的,我们要通过相应调配和测试才能展现出实用性。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15e73c6bb0102wu9s.html
发表于 2016-5-28 20:34 | 显示全部楼层
看看,,,,,
GMT+8, 2025-7-6 13:00 , Processed in 0.080530 second(s), 22 queries , Gzip On.
