查看: 1963|回复: 2
[AutoCAD] 如何标注CAD的公差
发表于 2016-5-25 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD是电脑辅助设计的英文缩写,平时接触最多的是Auto CAD软件,但在使用Auto CAD软件绘图的时候都要进行公差标注,那么CAD公差怎么标注呢?
发表于 2016-5-26 11:09 | 显示全部楼层
参考下面的资料
CAD形位公差标注.pdf
4.8 MB, 下载次数: 2
尺寸公差的标注方法.pptx
2.14 MB, 下载次数: 1
发表于 2016-5-26 13:23 | 显示全部楼层
1、通常我们标注公差可以在“标注样式”里面设置。点击工具栏上的“标注样式按钮”,如果没有在工具栏上找到这个按钮的话,可以在工具栏空白处点击右键“Autocad”------“样式”打上勾就有这个样式工具条了。
2、弹出“标注样式管理器”,选择当前使用的样式,点击右侧的“修改”按键。转入“样式修改器”,切换到“公差”选项卡,这里可以设置标注方面关于公差的内容。
3、在方式里面可以选择你需要的公差的方式,设置好以后,点击“确定”,返回上一界面,点击右侧的“置为当前”然后点击“关闭”关闭设置界面就可以了。但是这样设置以后,你的所有的标注都会出现设置过的那些公差,但是你图形中的尺寸不会都是带有公差的,所以这个方法还不是很实用。
GMT+8, 2025-6-5 07:35 , Processed in 0.172346 second(s), 26 queries , Gzip On.
