查看: 2596|回复: 0
[小波] 直面quadrature(正交、九十度相位差)
发表于 2016-5-24 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  直面quadrature(正交、九十度相位差),对居士而言,即应交代一下,为何在研发中,直接用“正交共轭滤波器系统”和“双正交共轭滤波器系统” ,然而不常用与时髦的“quadrature mirror”字面对应的汉语词汇;对某些人们而言,即,看待离散小波变换时,也许该面对复信号。
  当初开宗明义,割离连续时间离散化和数据边界延长的问题,研发有限长复数序列的变换。以“滤波器系统”(随了在“信号与系统”方面的习惯)偏重于指卷积滤波下抽样算子,后来为了简便有时用“组”代替“系统”。特地加入了“共轭”一词,以强调它们与基向量组的联系需共轭运算,要用内插零卷积滤波算子相伴随来协同定义,可兼顾“复空间”、矩阵的“共轭转置运算”、有些研究者用的“共轭算子”和“conjugate”。用“正交”、“双正交”分别直接对应表达“orthogonal”、“biorthogonal”。
  在观念和表达中,把高通滤波器的“直流增益为零”锁定为“小波标记”,限定低通滤波器的直流增益的模值以根号2为标准,尽管在滤波器数据适当地定标以后的分解、合成中这些不是必要的。不预假设FIR,也不预定义各滤波器的冲激响应等之间有镜像似的联系。
  望词生主意:认为“mirror”指倒序形式关系,如定义序列u(n)=v(-n);以“quadrature”或“conjugate quadrature”强调,在再经调制处理和适当调整相位谱(包括时移)后,两序列平移系之间的某一部分正交关系,这可由表达基向量之间的关系 “orthogonal”、“biorthogonal” 的词语吸收以免字面重复;特别地,可用“quadrature mirror”表达,实现这部分正交关系的处理过程和方法。
  如图片1的例子所示。遇双正交变换时,难理解Matlab帮助文档中所说的quadrature mirror filters中的能量相加关系。然而,即使x是复随机序列,也可以通过Matlab的函数qmf处理(允许输入、输出复信号序列)后必须再取复共轭(似“CQMF”)得序列y,使y(长度为偶数)的偶数点平移系与x正交,这里不需滤波器问题、小波分解、完全重建等。因此,称呼小波变换中的滤波器组时,也宜插入“共轭”一词,强调与这部分简单正交关系的区别以及更多条件要求。
  因地制宜,而不强辨也不必跟随:名著“十讲”对CQF、QMF的区分和讨论;有人用“二次镜像滤波器(QMF:quadrature mirror filters)”、“共轭二次滤波器子带编码方式”;也有文献用“conjugate mirror filter”或“conditions for an orthogonal QMF pair”;有研究者用“an exact quadrature mirror filter h(n)”,仅指通常的正交小波变换中的低通滤波器,再由h(n)定义高通滤波器g(n);“The low- and high-pass decomposition filters (L and H), together with their associated reconstruction filters (L' and H'), form a system of what is called quadrature mirror filters”,这就用了QMF指正变换和逆变换中的所有滤波器。当然,著名文献中表达技术上的这些失谐,不意味着其中理论实质和算法原则的谬误。
  认为“负频率”有真实的物理意义。例如,钟表的时、分、秒针绕行一个圆周,各需要不同的时间,这种周期值的倒数即是经过零时点的正频率值。设想从钟背面观察、或特制钟使各针都反向转动,这时就可用负频率。以分针为观察基准,认为其静止不动,那么,时针、秒针的运动,也可由频率为负或正来区别表达。
  以余弦函数x=Acos(wt),定义平面上某运动质点的位置(x,0),A、w和t分别表示幅度值、正频率常数值和时间变量。再想象在以原点为心A为半径的圆上,另有两个运动质点像影子似地始终与之保持相同的位置值x。这两个影子都做圆周运动,一个取反时针方向,另一个取顺时针方向,它们的角频率一个是正值、另一个为负值,即x=A(exp(jwt)+exp(-jwt))/2其中j表示虚数单位。当然,表达平面上质点的复杂运动,更需要复数域、复信号。
  在信号的传输与接收中,常须要搬移信号的频谱。由傅立叶变换的性质可知,搬移信号s(t)频谱的直接方式是,将s(t)与exp(-jwt)相乘。在电子系统中,这可分为两个支路来实现。在一个同相支路(Inphase,I通道)中s(t)与cos(wt)相乘, 在另一路即正交支路(Quadrature,Q通道)中s(t)与cos(wt+pi/2)相乘,其处理结果可分别表示为信号的实部和虚部。如果,只有其中一个支路,就相当于同时用了exp(jwt)和exp(-jwt)搬移频谱,且它们搬移的结果是混淆在一起的,那么,可能就难再用滤波器等正确地检出所需要的有用信息。在Matlab的帮助文档中搜索quadrature,也易看到,它与现实(某些工具箱)的复信号的关系。
  雷达、通信、生物医学工程等领域,都有复信号的许多应用。例如,从磁共振技术文献中,可见与上面描述相似的例子。人们常认为,噪声在实部图像和虚部图像中都是高斯噪声,然而在模像中低信噪比区域内则更非高斯噪声。
  图片1. 考察QMF和CQF并截取要点
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_729a92140102w971.html
GMT+8, 2025-6-23 19:42 , Processed in 0.094313 second(s), 23 queries , Gzip On.
