查看: 3276|回复: 3
[其他CAD] 请问在linux系统的电脑上怎么用workbench?
发表于 2016-5-24 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想在高性能中心的电脑上使用workbench计算,可这些电脑都是linux系统,想问一下有没有人在linux系统的电脑上操作过workbench,尤其是CFX,万分感谢。
发表于 2016-5-24 13:08 | 显示全部楼层
楼主知道怎么办了吗,我也有同样的问题
发表于 2016-5-24 15:52 | 显示全部楼层
如何在Ubuntu中安装ANSYS14.5 /ANSYS15.0
随着ansys系列软件,如cfx,fluent软件在国内高校的普及,越来越多的人开始接触ansys系列软件,但是对于Ubuntu爱好者,我们该如何在自己心爱的操作系统上也同样使用到ansys系列软件呢?下面,本文就Ubuntu的长期支持版12.04/14.04为例,介绍如何在Linux系统中安装ansys系列软件。
1. 安装环境的准备
1)如果你之前已经安装过ansys咯,不管出于什么原因,或者安装失败咯,或者其它的啥原因,总之你想重新安装ansys的话,你可以先进入ansys的安装目录,接下来就安照下面说的操作哦:
按快捷键ctrl+alt+t打开终端后。先使用cd命令切换到ansys安装目录
cd  /usr/ansys_inc
然后清除安装目录里的内容
sudo rm –r *  #清除原来的安装文件
接下来清除家目录里的配置文件以及软件的相关数据
sudo rm -r ~/.config/Ansys
sudo rm -r ~/.cfx
sudo rm -r ~/.ansys #清除原来的配置文件
2) 先在/mnt目录新建两个目录“a,b”,然后将ansys的两个ISO文件挂载在这两个目录下。
先用cd命令切换到mnt目录
cd /mnt
然后使用mkdir命令再mnt目录下创建a、b两个文件夹
sudo mkdir  a
sudo mkdir  b
接着使用mount命令将下载好的两个ISO文件分别挂载到新建的a 、b两个目录下
sudo  mount ansys安装dvd1   /mnt/a
sudo  mount  ansys安装dvd2   /mnt/b
2. 安装ANSYS主体文件
1)在终端中使用cd命令切换到安装文件所在目录。
cd  /mnt/a
在终端中接着敲入以下命令,开始安装。
sudo  ./INSTALL
PS:安装之前务必kill输入法,否则无法输入hostname. 以ibus为例,kill掉输入法的方法为:
sudo pkill ibus-daemon
安装完成后,重新启动输入法的守护进程的方法为:
sudo ibus-daemon -d
2)执行后,将弹出图形画面,和Windows一样的操作,一步一步执行即可
3. 安装授权文件
1) 不需要装license server哦,(*^__^*) 嘻嘻……不需要这个啦
2)将key文件夹中的license.dat和ansyslmd.ini两个文件直接拖放到/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/里。
4. 修改Linux环境变量实现ANSYS各组件的快速启动
修改你的Ubuntu家目录下的隐藏文件.bashrc。在.bashrc下添加以下代码。
方法为在终端中敲入代码:vim  .bashrc
打开.bashrc后,将以下代码粘贴进去。
#添加环境变量:
  1. #ANSYS
  2. PATH=/usr/ansys_inc/v145/ansys/bin:$PATH
  3. export PATH
  4. #CFX
  5. PATH=/usr/ansys_inc/v145/CFX/bin:$PATH
  6. export PATH
  7. #FLUENT
  8. PATH=/usr/ansys_inc/v145/fluent/bin:$PATH
  9. export PATH
  10. #ICEM
  11. PATH=/usr/ansys_inc/v145/icemcfd/linux64_amd/bin:$PATH
  12. export PATH
  13. #WORKBENCH
  14. PATH=/usr/ansys_inc/v145/Framework/bin/Linux64:$PATH
  15. export PATH
  16. #TurboGrid
  17. PATH=/usr/ansys_inc/v145/TurboGrid/bin:$PATH
  18. export PATH
  19. #ANSYS Sevice Manager
  20. PATH=/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/lic_admin:$PATH
  21. export PATH
然后让其生效,在终端中敲入以下代码
source .bashrc
5. ANSYS软件中各组件的快捷启动
完成以上步骤后,我们就可以在终端中通过敲入命令的方式快速启动相应的组件咯。如敲入cfx5,就启动了cfx launcher,敲入fluent,就启动了fluent,非常的方便快捷。启动各组件的全部信息,如下所示:
  1. Ansys中的组件                 终端命令
  2. Ansys CFX Launcher             cfx5
  3. CFX-pre                       cfx5pre
  4. CFX-Solver Manager            cfx5-solve
  5. CFD-post                     cfdpost
  6. Turborid                      cfxtg
  7. Fluent                        fluent
  8. ICEM CFD                    icemcfd
  9. Ansys APDL                   ansys145#实在命令模式下
  10.                               ansys145 -g#图形模式下
  11. Ansys Workbench              runwb2
  12. 获取命令的使用帮助          command -help
  13. END
注意事项
本文安装方法,笔者已在Ubuntu12.04以及后续版本上试验过,均可正确安装并使用,只有ICEM CFD因确实字体文件而出现少许问题,安装方法适用于ansys14.5、ansys15.0。
Linux版Ansys在Ubuntu中安装时默认安装在/usr/ansys_inc。若更改默认安装位置,请修改ansyslmd.ini中的指定的路径。使用vim打开ansyslmd.ini,内容如下
ANSYSLI_NOFLEX=1
LICKEYFIL=/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/license.dat
安装授权文件所使用的key,即license.dat和ansyslmd.ini两文件,可通过搜索引擎搜索获得,请注意,拖放这两个文件时license.dat文件请勿修改。
相关方法来自百度经验
发表于 2017-8-2 15:18 | 显示全部楼层
使用虚拟机软件虚拟出个windows系统就可以安装在虚拟系统下,想Virtual box VM之类的
GMT+8, 2025-5-26 12:22 , Processed in 0.090483 second(s), 22 queries , Gzip On.
