查看: 2191|回复: 0
[机械工程] 滚动轴承的损伤简介
发表于 2016-5-23 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  滚动轴承拆卸检查时,可根据轴承的损伤情况判断轴承的故障及损坏原因。
  1. 滚道表面金属剥落
  轴承滚动体和内、外圈滚道面上均承受周期性脉动载荷的作用,从而产生周期变化的接触应力。当应力循环次数达到一定数值后,在滚动体或内、外圈滚道工作面上就产生疲劳剥落。如果轴承的负荷过大,会使这种疲劳加剧。另外,轴承安装不正、轴弯曲,也会产生滚道剥落现象。轴承滚道的疲劳剥落会降低轴的运转精度,使机构发生振动和噪声。
  2. .轴承烧伤
  烧伤的轴承其滚道、滚动体上有回火色。烧伤的原因一般是润滑不足、润滑油质量不符合要求或变质,以及轴承装配过紧等。
  3. 塑性变形
  轴承的滚道与滚子接触面上出现不均匀的凹坑,说明轴承产生塑性变形。其原因是轴承在很大的静载荷或冲击载荷作用下,工作表面的局部应力超过材料的屈服极限,这种情况一般发生在低速旋转的轴承上。
  4. 轴承座圈裂纹
  轴承座圈产生裂纹的原因可能是轴承配合过紧,轴承外国或内圈松动,轴承的包容件变形,安装轴承的表面加工不良等。
  5. 保持架碎裂
  其原因是润滑不足,滚动体破碎,座圈歪斜等。
  6. 保持架的金属粘附在滚动体上
  可能的原因是滚动体被卡在保持架内或润滑不足。
  7. 座圈滚道严重磨损
  可能是座圈内落入异物,润滑油不足或润滑油牌号不合适。
  影响滚动轴承的主要因素为:载荷情况、润滑情况、装配情况、环境条件及材质或制造精度等。
  转自:http://www.chinabaike.com/t/30210/2016/0331/4543518.html
GMT+8, 2025-6-9 19:57 , Processed in 0.103273 second(s), 17 queries , Gzip On.
