查看: 1860|回复: 2
[CFD及热分析] 稳态传热分析及案例
发表于 2016-5-23 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、稳态传热的定义
  稳态传热用于分析稳定的热载荷对系统或部件的影响。通常在进行瞬态热分析以前,进行稳态热分析用于确定初始温度分布。
  稳态热分析可以通过有限元计算确定由于稳定的热载荷引起的温度、热梯度、热流率、热流密度等参数
二、热分析的单元
  热分析涉及到的单元有大约40种,其中纯粹用于热分析的有14种:
线性:      LINK32      两维二节点热传导单元
                 LINK33     三维二节点热传导单元
                 LINK34     二节点热对流单元
                 LINK31     二节点热辐射单元
二维实体:     PLANE55         四节点四边形单元
         PLANE77         八节点四边形单元
         PLANE35         三节点三角形单元
         PLANE75         四节点轴对称单元
         PLANE78         八节点轴对称单元
三维实体   SOLID87          六节点四面体单元
         SOLID70          八节点六面体单元
         SOLID90          二十节点六面体单元
壳       SHELL57          四节点
点       MASS71
  有关单元的详细解释,请参阅《ANSYS Element Reference Guide》
三、ANSYS稳态热分析的基本过程
  ANSYS热分析可分为三个步骤:
·      前处理:    建模
·      求解: 施加载荷计算
·      后处理:    查看结果
1、建模
①、确定jobname、title、unit;
②、进入PREP7前处理,定义单元类型,设定单元选项;
③、定义单元实常数;
④、定义材料热性能参数,对于稳态传热,一般只需定义导热系数,它可以是恒定的,也可以随温度变化;
⑤、创建几何模型并划分网格,请参阅《ANSYS Modeling and Meshing Guide》。
2、施加载荷计算
①、定义分析类型
l   如果进行新的热分析:
Command: ANTYPE, STATIC, NEW
GUI: Main menu>Solution>-Analysis Type->New Analysis>Steady-state
l   如果继续上一次分析,比如增加边界条件等:
Command: ANTYPE, STATIC, REST
GUI: Main menu>Solution>Analysis Type->Restart
②、施加载荷
  可以直接在实体模型或单元模型上施加五种载荷(边界条件) :
a、恒定的温度
  通常作为自由度约束施加于温度已知的边界上。
Command Family: D
GUI:Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Temperature
b、热流率
  热流率作为节点集中载荷,主要用于线单元模型中(通常线单元模型不能施加对流或热流密度载荷),如果输入的值为正,代表热流流入节点,即单元获取热量。如果温度与热流率同时施加在一节点上则ANSYS读取温度值进行计算。
注意:如果在实体单元的某一节点上施加热流率,则此节点周围的单元要密一些,在两种导热系数差别很大的两个单元的公共节点上施加热流率时,尤其要注意。此外,尽可能使用热生成或热流密度边界条件,这样结果会更精确些。
Command Family: F
GUI:Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Heat Flow
c、对流
  对流边界条件作为面载施加于实体的外表面,计算与流体的热交换,它仅可施加于实体和壳模型上,对于线模型,可以通过对流线单元LINK34考虑对流。
Command Family: SF
GUI:Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Convection
d、热流密度
  热流密度也是一种面载。当通过单位面积的热流率已知或通过FLOTRAN CFD计算得到时,可以在模型相应的外表面施加热流密度。如果输入的值为正,代表热流流入单元。热流密度也仅适用于实体和壳单元。热流密度与对流可以施加在同一外表面,但ANSYS仅读取最后施加的面载进行计算。
Command Family: F
GUI:Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Heat Flux
e、生热率
  生热率作为体载施加于单元上,可以模拟化学反应生热或电流生热。它的单位是单位体积的热流率。
Command Family: BF
GUI:Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Heat Generat
③、确定载荷步选项
  对于一个热分析,可以确定普通选项、非线性选项以及输出控制。
a. 普通选项
·      时间选项:虽然对于稳态热分析,时间选项并没有实际的物理意义,但它提供了一个方便的设置载荷步和载荷子步的方法。
Command: TIME
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Time/Frequenc>Time-Time Step/Time and Substps
·      每载荷步中子步的数量或时间步大小:对于非线性分析,每一载荷步需要多个子步。
Command: NSUBST
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts->Time/Frequenc>Time and Substps
Command: DELTIM
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts->Time/Frequenc>Time-Time Step
·      递进或阶越选项:如果定义阶越(stepped)选项,载荷值在这个载荷步内保持不变;如果为递进(ramped)选项,则载荷值由上一载荷步值到本载荷步值随每一子步线性变化。
Command: KBC
b. 非线性选项
·      迭代次数:本选项设置每一子步允许的最多的迭代次数。默认值为25,对大数热分析问题足够。
Command: NEQIT
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Equilibrium Iter
·      自动时间步长: 对于非线性问题,可以自动设定子步间载荷的增长,保证求解的稳定性和准确性。
Command: AUTOTS
·      收敛误差:可根据温度、热流率等检验热分析的收敛性。
Command: CNVTOL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Convergence Crit
·      求解结束选项:如果在规定的迭代次数内,达不到收敛,ANSYS可以停止求解或到下一载荷步继续求解。
Command: NCNV
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Criteria to Stop
·      线性搜索:设置本选项可使ANSYS用Newton-Raphson方法进行线性搜索。
Command: LNSRCH
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Line Search
·      预测矫正:本选项可激活每一子步第一次迭代对自由度求解的预测矫正。
Command: PRED
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Predictor
c.   输出控制
·      控制打印输出:本选项可将任何结果数据输出到*.out 文件中。
Command: OUTPR
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>Solu Printout
·      控制结果文件:控制*.rth的内容。
Command: OUTRES
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>DB/Results File
④、确定分析选项
a.   Newton-Raphson选项(仅对非线性分析有用)
Command: NROPT
GUI: Main Menu>Solution>Analysis Options
b.   选择求解器:可选择如下求解器中一个进行求解:
·      Frontal solver(默认)
·      Jacobi Conjugate Gradient(JCG) solver
·      JCG out-of-memory solver
·      Incomplete Cholesky Conjugate Gradient(ICCG) solver
·      Pre-Conditioned Conjugate Gradient Solver(PCG)
·      Iterative(automatic solver selection option)
Command: EQSLV
注意:热分析可选用Iterative选项进行快速求解,但如下情况除外:
·      热分析包含SURF19或SURF22或超单元;
·      热辐射分析;
·      相变分析
·      需要restart an analysis
c.   确定绝对零度:在进行热辐射分析时,要将目前的温度值换算为绝对温度。如果使用的温度单位是摄氏度,此值应设定为273;如果使用的是华氏度,则为460。
Command: TOFFST
⑤、保存模型: 点击ANSYS工具条SAVE_DB。
⑥、求解
Command: SOLVE
GUI: Main Menu>Solution>Current LS
3、后处理
 ANSYS将热分析的结果写入*.rth文件中,它包含如下数据:
  基本数据:
·      节点温度
  导出数据:
·      节点及单元的热流密度
·      节点及单元的热梯度
·      单元热流率
·      节点的反作用热流率
·      其它
  对于稳态热分析,可以使用POST1进行后处理,关于后处理的完整描述,可参阅《ANSYS Basic Analysis Procedures Guide》。
  进入POST1后,读入载荷步和子步:
Command: SET
GUI: Main Menu>General Postproc>-Read Results-By Load Step
  可以通过如下三种方式查看结果:
·      彩色云图显示
Command: PLNSOL, PLESOL, PLETAB等
GUI: Main Menu>General Postproc>Plot Results>Nodal Solu, Element Solu, Elem Table
·      矢量图显示
Command: PLVECT
GUI: Main Menu>General Postproc>Plot Results>Pre-defined or Userdefined
·      列表显示
Command: PRNSOL, PRESOL, PRRSOL等
GUI: Main Menu>General Postproc>List Results>Nodal Solu, Element Solu, Reaction Solu
  详细过程请参阅《ANSYS Basic Analysis Procedures Guide》。
来源:CAE技术联盟
 楼主| 发表于 2016-5-23 09:23 | 显示全部楼层
实例1:
  某一潜水艇可以简化为一圆筒,它由三层组成,最外面一层为不锈钢,中间为玻纤隔热层,最里面为铝层,筒内为空气,筒外为海水,求内外壁面温度及温度分布。
几何参数:     筒外径       30  feet
                       总壁厚       2    inch
                       不锈钢层壁厚   0.75     inch
                        玻纤层壁厚      1    inch
                        铝层壁厚          0.25     inch
                         筒长                200 feet
导热系数   不锈钢       8.27     BTU/hr.ft.oF
         玻纤                0.028    BTU/hr.ft.oF
         铝              117.4    BTU/hr.ft.oF
边界条件   空气温度          70  oF
                海水温度          44.5     oF
         空气对流系数   2.5 BTU/hr.ft2.oF
         海水对流系数   80  BTU/hr.ft2.oF
  沿垂直于圆筒轴线作横截面,得到一圆环,取其中1度进行分析,如图示。
以下分别列出log文件和菜单文件。
菜单操作:
1.Utility Menu>File>change jobename, 输入Steady1;
2.Utility Menu>File>change title,输入Steady-state thermal analysis of submarine;
3.在命令行输入:/units, BFT;
4.Main Menu: Preprocessor;
5.Main Menu: Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete,选择PLANE55;
6.Main Menu: Preprocessor>Material Prop>-Constant-Isotropic,默认材料编号为1,在KXX框中输入8.27,选择APPLY,输入材料编号为2,在KXX框中输入0.028,选择APPLY,输入材料编号为3,在KXX框中输入117.4;
7.Main Menu: Preprocessor>-Modeling->Create>-Areas-Circle>By Dimensions ,在RAD1中输入15,在RAD2中输入15-(.75/12),在THERA1中输入-0.5,在THERA2中输入0.5,选择APPLY,在RAD1中输入15-(.75/12),在RAD2中输入15-(1.75/12),选择APPLY,在RAD1中输入15-(1.75/12),在RAD2中输入15-2/12,选择OK;
8.Main Menu: Preprocessor>-Modeling->Operate>-Booleane->Glue>Area,选择PICK ALL;
9.Main Menu: Preprocessor>-Meshing-Size Contrls>-Lines-Picked Lines,选择不锈钢层短边,在NDIV框中输入4,选择APPLY,选择玻璃纤维层的短边,在NDIV框中输入5,选择APPLY,选择铝层的短边,在NDIV框中输入2,选择APPLY,选择四个长边,在NDIV中输入16;
10.Main Menu: Preprocessor>-Attributes-Define>Picked Area,选择不锈钢层,在MAT框中输入1,选择APPLY,选择玻璃纤维层,在MAT框中输入2,选择APPLY,选择铝层,在MAT框中输入3,选择OK;
11.Main Menu: Preprocessor>-Meshing-Mesh>-Areas-Mapped>3 or 4 sided,选择PICK ALL;
12.Main Menu: Solution>-Loads-Apply>-Thermal-Convection>On lines,选择不锈钢外壁,在VALI框中输入80,在VAL2I框中输入44.5,选择APPLY,选择铝层内壁,在VALI框中输入2.5,在VAL2I框中输入70,选择OK;
13.Main Menu: Solution>-Solve-Current LS;
14.Main Menu: General Postproc>Plot Results>-Contour Plot-Nodal Solu,选择Temperature。
实例2
一圆筒形的罐有一接管,罐外径为3英尺,壁厚为0.2英尺,接管外径为0.5英尺,壁厚为0.1英尺,罐与接管的轴线垂直且接管远离罐的端部。如图所示:
罐内流体温度为华氏450度,与罐壁的对流换热系数年为250BUT/hr-ft2-oF,接管内流体的温度为华氏100度,与管壁的对流换热系数随管壁温度而变。接管与罐为同一种材料,它的热物理性能如下表所示:
*接管内壁对流系数
求罐与接管的温度分布。
以下分别列出LOG文件及菜单操作
菜单操作
1、设定标题:Utility Menu>File>Change Title,输入Steady-State analysis of pipe junction,选择OK;
2、设定单位制:在命令提示行输入/UNITS,BIN;
3、定义单元类型:Main Menu>Preprocesor>Element Type>Add/Edit/Delete,选择Thermal Solid, Bricck 20 node 90号单元;
4、定义材料属性
(1)Main Menu>Preprocessor>Material Props>-Constant->Isotropic,默认材料编号1,在DENSITY框中输入0.285;
(2)Main Menu>Preprocessor>Material Props>-Temp Dependent->Temp Table,输入温度70,200,300,400,500;
(3)Main Menu>Preprocessor>Material Props>-Temp Dependent->Prop Table,选择导热系数KXX,材料编号为1,输入与温度表对应的导热系数8.35/12,8.9/12,9.35/12,9.8/12,10.23/12,选择APPLY;
(4)选择比热C,材料编号为1,输入0.113,0.117,0.119,0.122,0.125,选择APPLY;
(5)选择对流系数HF,材料编号为2,输入426/144,405/144,352/144,275/144, 221/144,选择OK。
5、定义几何模型参数:Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters,输入ri1=1.3,ro1=1.5,z1=2,ri2=0.4,ro2=0.5,z2=2;
6、建立几何模型
(1)Main Menu>Preprocessor>-Modeling->Create>-Volumes->Cylinder>By
Dimensions, Outer radius框中输入ro1,Optional inner radium框中输入ri1,Z coordinates框中输入0和Z1,Ending angle框中输入90;
(2)Utility Menu>WorkPlane>Offset WP by Increments,在XY,YZ,ZX框中输入0,-90;
(3)Main Menu>Preprocessor>-Modeling->Create>-Volumes->Cylinder>By
Dimensions; Outer radius框中输入ro2, Optional inner radium框中输入ri2, Z coordinates框中输入0和Z2,Starting angle框中输入-90,Ending angle框中输入0;
(4)Utility Menu>WorkPlane>Align WP with>Global Cartesian;
7、进行布尔操作:Main Menu>Preprocessor>-Modeling->Operate>-Booleans->
Overlap >Volumes,选择Pick All;
8、观察几何模型
(1)Utility Menu>PlotCtrls>Numbering,打开volumes;
(2)Utility Menu>PlotCtrls>View Direction, 在Coords of view point框中输入-3,-1,1;
9、 删除多余实体Main Menu>Preprocessor>-Modeling->Delete>Volume and Below,在命令输入行输入3,4回车;
10、创建组AREMOTE
(1)Utility Menu>Select>Entities,选择Area, By location, Z Coordinates, 在Min, Max框中输入Z1,选择APPLY,Y Coordinates, 在Min, Max框中输入0,OK;
(2)Utility Menu>Select>Comp/Assembly>Create Component,在Component name框中输入AREMOTE, 在Components is made of菜单中选择AREA;
11、组合面及线
(1)Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Mesh>-Volumes->Mapped>
-Concatenate->Area,选择Pick all;
(2)Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Mesh>-Volumes->Mapped>
-Concatenate->Lines,在命令行中输入12,7回车,选择APPLY,在命令行中输入10,5回车,OK;
12、设定网格密度
(1)Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Size Cntrls>Picked Lines,选择线6和20,OK,在No. of element divisions框中输入4,OK;
(2)Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Size Cntrls>Picked Lines,选择线40,OK,在No. of element divisions框中输入6,OK;
(3)Utility Menu>Select>Everything;
(4)Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Size Cntrls>-Global->Size,在element edge length框中输入0.4,OK;
13、划分网格:Main Menu>Preprocessor>-Meshing->Mesh>-Volumes->Mapped>4 to 6 sides,选择Pick All;
14、定义求解类型及选项
(1)Main Menu>Solution>-Analysis Type->New Analysis,选择Steady-State;
(2)Main Menu>Solution>-Analysis Options,选择Program-chosen;
15、施加对流载荷
(1)Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to>Global Cylindrical;
(2)Utility Menu>Select>Entities,选择Nodes, By location, X,在Min, Max框中输入ri1,OK;
(3)Main Menu>Solution>-Loads->Apply>-Thermal->Convection>On Nodes,选择Pick All, 输入250/144及450,OK;
16、在AREMOTE组上施加温度约束
(1)Utility Menu>Select>Comp/Assembly>Select Comp/Assembly,选aremote;
(2)Utility Menu>Select>Entities,选择Nodes, Attached to, On the Area all, OK;
(3)Main Menu>Solution>-Loads->Apply>-Thermal->Temperature>On Nodes,选择Pick all,输入45,OK;
17、施加与温度有关的对流边界条件
(1)Utility Menu>WorkPlane>Offset WP by Increments,在XY,YZ,ZX Angles框中输入0,-90,OK;
(2)Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS>At WP Origin,在Type of coordinate system菜单中,选择Cylindrical 1,OK;
(3)Utility Menu>Select Entities,选择Nodes, By location, X, 在Min, Max框中输入ri2,OK;
(4)Main Menu>Solution>-Loads->Apply>-Thermal->Convection>On Nodes,选择Pick All,在Film coefficient框中输入-2,在Bulk temperature框中输入100,OK;
(5)Utility Menu>Select>Everything;
(6)Utility Menu>PlotCtrls>Symbols,在Show pres and convect as菜单中选择Arrow, OK;
(7)Utility Menu>Plot>Nodes;
18、恢复工作平面及坐标系统
(1)Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to>Global Cartesian;
(2)Utility Menu>WorkPlane>Align WP with>Global Cartesian;
19、设定载荷步选项:
Main Menu>Solution>-Load Step Options->Time/Frequenc>Time and Substeps,在Number of substeps框中输入50,设置Automatic time stepping为On;
20、求解:Main Menu>Solution>-Solve->Current LS
21、显示温度分布彩色云图: Main Menu>General Postproc>Plot Results>-Contour Plot->Nodal Solu,选择Temperature TEMP。
来源:CAE技术联盟
发表于 2016-5-24 10:03 | 显示全部楼层
很好的案例  学习了
GMT+8, 2025-7-12 13:30 , Processed in 0.082075 second(s), 27 queries , Gzip On.
