查看: 1532|回复: 0
电涡流转速传感器测轴振动应用
发表于 2016-5-20 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  旋转机械在现代社会有着广泛的应用,为了满足生产的需要,机械向着精密化、大型化、高速化的方向发展。旋转机械包括了风机、汽轮机、电机、泵等关键设备,其运行状况的好坏直接影响企业的生产,一旦因故障停机,将造成巨大的经济损失和严重的后果。
  随着各种设备向高速化、高效化和高精度化方向发展,振动所带来的问题已日益突出,在领域成为了制约整个行业产品质量提升的关键因素。如具有广泛应用场合和巨 大市场潜力的电动工具行业,大量产品的工作速度已从原来的每分钟几千转向上万转、甚至几万转攀升,带来了振动烈度增大、使用噪音提高以及产品寿命缩短等诸 多问题,造成质次价低,难以在国际大市场竞争中立足的尴尬局面。
  目前国内外常用轴相对振动测量,相对振动测量是使用非接触式位移传感器(像KD2306电涡流转速传感器)测量轴相对于机器某一结构件的位移变化。传感器探头沿转轴的轴向位置安装,由于机组运行转速范围内转子存在不同的振动模态,模态不同,转子弯曲变形各异,因而在同一测量条件下的不同的轴向位置可以测得不同的轴振动值,故评价准则规定。
  由于KD2306电涡流转速传感器的磁场特性,对于材质是非导磁材料的转轴可以精密的测量出轴的振动,而材质为导磁材料的转轴,其测量精度会受到影响,低于传 感器所标定的精度,但如果客户需要的精度不高,也可以在实际应用中使用,当然详细的使用方式最好与我们的工程师进行探讨。又或者在导磁轴上包裹一层铝,这 样也不失为一个好方法。对于有固定标准缺口的转轴,可以通过还原数据曲线来获得转轴振动数据。
  KD2306电涡流转速传感器与一般的测量轴振动的情况差不多,客户被测物是不锈钢轴振动,直径64mm的轴,但是该客户的轴很短(很窄,上图是放大情况),只有5.5mm,客户要求量程1mm,我们的1SM探头合适,但是探头直径6.4mm,轴太短,不够直径探头表面积的1.5倍。
  给推荐客户两个方案:
  1。镀一层铝,变为非导磁,用1U1探头,探头直径只有3.1mm,刚好够(但是后来查型号发现1U1非屏蔽探头,被测物要探头直径的3 倍,所以也不合适);
  2。看客户能否换量程小一点的探头(小量程的探头相对来说直径小)。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_b0150c320102vupg.html
GMT+8, 2025-7-8 20:17 , Processed in 0.097647 second(s), 25 queries , Gzip On.
