查看: 1598|回复: 0
[Workbench] Ansys workbench约束的类型
发表于 2016-5-18 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)固定约束(Fixed support):
—在顶点,边缘或面上约束所有自由度;
—对于实体,限制X,Y和Z的平移:
—对于壳和梁,限制X,Y和Z的平移和转动。
(2)给定位移(Displacement):
—在顶点,边缘或面上给定已知的位移;
—允许在X,Y和Z方向给予强制位移;
—输入“0”代表此方向上即被约束;
—不设定某个方向的值则意味着实体在这个方向上自由运动。
用于在点,边或面上施加已知位移,该约束允许给出X,Y,Z方向上的平动位移(在自定义坐标系下),当为“0”时表示该方向是受限的,当空白时表达该方向自由。
(3)无摩擦约束(Frictionless Support):
—在面上施加法向约束:
—对于实体,这个约束可以用施加一个对称边界条件来实现,因为对称面等同于法向约束。
(4)圆柱面约束(Cylindrical Support);
—施加在圆柱表面;
—用户可以指定是轴向,径向或者切向约束;
—仅仅适用于小变形(线性)分析。
(5)弹性约束(Elastic Support):该约束允许在面,边界上模拟类似弹簧的行为,基础的刚度为使基础产生单位法向偏移所需要的压力。
(6)仅有压缩的约束(Compression only Support):该约束只能在正常压缩方向施加约束,它可以用来模拟圆柱面上受销钉,螺栓等的作用,求解时需要进行迭代。
(7)简单约束(Simple Supported):可以将其施加在梁或壳体的边缘或者顶点上,用来限制平移,但是允许旋转并且所有旋转都是自由的。
(8)转动约束(Fixed Rotation):可以将其施加在梁或壳体的边缘或者顶点上。与简单约束相反,它用来约束旋转,但是不限制平移。
来源:CAE技术联盟
GMT+8, 2025-8-1 16:37 , Processed in 0.101410 second(s), 17 queries , Gzip On.
