查看: 2305|回复: 0
Abaqus利用region读取结果数据
发表于 2016-5-12 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Abaqus计算完成后,为输出某部分模型的结果数据,需要用到region,并且配套使用的是getSubset函数。
  示例一创建一个变量center,将一个叫做PUNCH的节点set赋值给这个变量,通过整个模型的位移场displacement得到该节点set的输出数据,代码如下:
  1.   center = odb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets['PUNCH']
  2.   centerDisplacement = displacement.getSubset(region=center)
  3.   centerValues = centerDisplacement.values
  4.   for v in centerValues:
  5.   print v.nodeLabel, v.data
  其中的displacement是已经创建好的位移场数据,centerDisplacement变量得到该节点集的所有数据,centerValues变量得到该节点集的数值数据,通过循环输出节点号和当前数据。
  示例二如下:
  1.   #创建变量topCenter,得到单元集CENT
  2.   topCenter =odb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].elementSets['CENT']
  3.   #创建变量stressField,得到位移场数据
  4.   stressField = odb.steps['Step-2'].frames[3].fieldOutputs['S']
  5.   #创建变量field,得到该单元集的积分点的数据
  6.   field = stressField.getSubset(region=topCenter,
  7.   position=INTEGRATION_POINT, elementType = 'CAX4')
  8.   #创建变量fieldValues,得到field的数值数据
  9.   fieldValues = field.values
  10.   #循环输出单元号,单元上的积分点号以及积分点的应力分量
  11.   for v in fieldValues:
  12.   print 'Element label = ', v.elementLabel,
  13.   if v.integrationPoint:
  14.   print 'Integration Point = ', v.integrationPoint
  15.   else:
  16.   print
  17.   # For each tensor component.
  18.   for component in v.data:
  19.   # Print using a format. The comma at the end of the
  20.   # print statement suppresses the carriage return.
  21.   print '%-10.5f' % component,
  22.   # After each tuple has printed, print a carriage return.
  23.   Print
  最终的输出结果:
  1.   Element label = 1 Integration Point = 1
  2.   S : 0.01230 -0.05658 0.00892 -0.00015
  3.   Element label = 1 Integration Point = 2
  4.   S : 0.01313 -0.05659 0.00892 -0.00106
  5.   Element label = 1 Integration Point = 3
  6.   S : 0.00619 -0.05642 0.00892 -0.00023
  7.   Element label = 1 Integration Point = 4
  8.   S : 0.00697 -0.05642 0.00892 -0.00108
  9.   Element label = 11 Integration Point = 1
  10.   S : 0.01281 -0.05660 0.00897 -0.00146
  11.   Element label = 11 Integration Point = 2
  12.   S : 0.01183 -0.05651 0.00897 -0.00257
  13.   Element label = 11 Integration Point = 3 ...
  另:对于getSubset的position有以下几个可选:
  INTEGRATION_POINT !积分点
  NODAL !节点(平均)
  ELEMENT_NODAL !单元节点(未平均)
  CENTROID !单元质心点
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6465f2ed0102x4eg.html
GMT+8, 2025-7-30 06:38 , Processed in 0.067504 second(s), 21 queries , Gzip On.
