查看: 1743|回复: 1
[案例分析] 气压机蒸汽阀波齿垫片爆裂的原因分析
发表于 2016-5-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:经对爆裂的波齿垫片进行宏、微观分析和化学成分分析,认为,爆裂的波齿垫片材料为1Cr18Ni9奥氏体不锈钢,裂纹性质为高频疲劳开裂。由于安装时法兰垫片位置倾斜,而使垫片的外环卡在法兰的凸台处,密封内圈波齿部分未能压紧,在经过10个多小时的吹扫时发生高频振动而开裂,并在高压气条件下发生爆裂。
  关键词:奥氏体不锈钢‘;疲劳开裂;波齿垫片
  1 引言
  新汽压机蒸汽阀为2.5MPa级的双通中压阀,外有16只M27螺栓。内通过蒸汽,压力为1MPa,温度为180℃~200℃。阀门与出汽管均为法兰联接,中间采用不锈钢波齿垫片为密封垫片。安装后试车,用高压蒸汽吹扫了10h左右,第二天上午引蒸汽,但未开机,下午在进行引汽时,发生爆裂。波齿垫片裂成许多碎片,有些碎片边缘呈现黄褐色或在其断口上呈兰色(图1)。波齿垫片的尺寸如图2所示,波齿垫片的外径为Φ403mm,内径为Φ323mm。波齿部分宽为20mm,齿高2.5mm,共有4.5个齿。而波齿垫片的外圈宽为22mm,厚为1.5mm。蒸汽密封是靠上下1mm厚的石墨片压紧波齿垫片中间36mm宽的波齿区来达到的(见图2)。
  2 理化实验
  2.1 化学分析及硬度测定
  爆裂的波齿垫片为SUS304奥氏体不锈钢,其化学成为为(质量分数):C 0.043%,Si 0.52%,Mn 1.13%,Cr 17.21%,Ni 7.58%,S 0.002%,P 0.003%),同标准SUS304不锈钢相比,其镉和镍含量偏低,硬度为90HB。
  2.2 宏观观察
  爆裂的波齿垫片内圈边缘较有规律的开裂,裂纹间相距5mm左右,裂纹长3mm左右。内圈边缘部分剥落,剥落块大小为5~10mm,剥落的深度约为3mm。波齿部分与外圈平坦部分几乎完全脱开。波齿外圈中心有一压痕,压痕宽3.5mm,离边缘7mm。波齿垫片剥落的断口呈贝壳状,断面较为平整。
  2.3 金相检验
  取爆裂的波齿垫片碎片制样后,在光学显微镜下观察,可看到径向与周向两种裂纹。其中,径向裂纹起始于波片内圆周边且笔直,中间拐弯且不分叉,见图3a;周向裂纹较长且相互平行,见图3b。经侵蚀后,试样表面呈深黑色,晶粒细小,晶粒度为6~7级。在高倍下可看到晶粒内充满滑移带,但在一个晶粒内可看到两组不同的平行条带,为应变马氏体(ε相)(图3c)。
  2.4 断口观察
  观察波齿垫片上的断口,裂口起源于波齿垫片的内边缘。断口起始部位平坦,这与在光学显微镜中观察到的起始裂纹平直是一致的。而当裂口延伸到200μm时,就可看到清晰的疲劳辉纹,特别是在断口的尾部(图4),可以看到清晰的疲劳辉纹,并在整个断口上几乎没有看到典型的韧窝。说明具有高频疲劳裂纹扩展的特征。
  2.5 裂纹尖端产物的电子探针分析
  对裂纹尖端进行电子探针能谱分析,除垫片材料中应含有的元素外,未发现其他元素。
  3 讨论
  经对波齿垫片宏、微观的检验,可以看出波齿垫片开裂属于疲劳开裂。
  对破裂与未破裂的垫片做反复弯曲试验,破裂垫片仅反复弯曲3次就出现开裂,而未破裂垫片需反复弯曲7次,说明破裂垫片材料较脆。
  就破裂垫片的波齿部分与平坦外圈部分的材料对比,波齿部分的材料更脆,这与在金相显微镜检查中发现波齿部分截面中存在大量应变马氏体,而在平坦外圈部分表面仅发行少量应变马氏体有关。在加工过程中出现的应变马氏体会使材料变脆,但这种脆性仅发生在加工表面。爆裂垫片的波齿部分较脆,说明垫片在开裂过程中发生了剧烈的应变。
  断口上出现的疲劳辉纹,说明垫片发生了剧烈振动,根据波齿垫片操作时间极短及其疲劳形貌可以判断应是高频振动。但设备还未正常运行,法兰压紧的波齿垫片为什么会振动。在分析波齿垫片残片时看到,在垫片外圆平坦圈内的中心出现了3~4mm压痕,该压痕距垫片外圆周7~8mm。说明在气压阀中垫片的外圈被压紧(上面都有一对应压痕),而正常状态垫片应该是内圈波齿部分被压紧。故垫片是处于外圈压紧内圈悬臂的状态,相当于典型的舌黄位置和状态。当高气压蒸汽进入时就引起振动,其振动频率与进气速度及垫片本身的固有频率有关。虽然设备尚未正式运行,但垫片在进行高压吹扫过程中已发生开裂。因此此时管道与阀门还处于常压,所以没有爆裂。
  垫片光滑部分的压痕与上下法兰面上有一凸台相对应,这两个压痕与法兰的凸台尺寸相对应,但压痕的宽度稍有不同。由于垫圈是具有一定弹性的,波齿垫片处在不正常的倾斜状态。
  波齿法兰爆裂的三个现象是值得注意的:①波齿垫片的外圈平坦部分中间有3~4mm的压痕,上下都有,但宽度不一样,该压痕是在垫片外圈的定位圆周上,只有1/5圆周。压痕位置与法兰面凸台位置相对应;②波齿垫片的波齿部分与内圈平坦部分几乎脱开;③拆卸垫片时法兰固定螺钉用手即可拧出,说明固定螺栓未拧紧。
  这3点看来,垫片的安装是有问题的,即一边压紧一边未压紧(垫片处于倾斜状态),说明法兰螺钉没有拧紧。当以高压气进行吹扫时,垫片的内圈开始剧烈振动,随着振动而开裂,开裂处的振动又加剧开裂部分由于强烈的应变而发热(部分开裂碎片边缘呈现黄褐色和断口呈蓝色),直至最后破裂。当第二天正式进高压气时,已开裂的波齿垫片便发生爆裂。
  4 结论
  爆裂的波齿垫片材料为SUS304奥氏体不锈钢。
  波齿垫片爆裂属于高周疲劳开裂。波齿垫片之所以发生疲劳开裂是由于垫片安装时倾斜,而使垫片内圈波齿部分没有压紧,在高压吹气时发生高频振动所致。
  发生脆性爆裂是由于垫片的波齿直接采用冷加工及后来高频振动,使材料产生(ε相)应变马氏体所致。
  5 建议与措施
  建立一套较为严格的波齿垫片安装工艺。
  降低波齿垫片的冷加工应变。
  波齿垫片材质可用SUS316L替代SUS304奥氏体不锈钢。
  转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e766b6f00102wpm5.html
发表于 2016-5-12 10:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-1-12 22:04 , Processed in 0.054518 second(s), 21 queries , Gzip On.
