查看: 2139|回复: 0
[ANSA] Ansa-圆周单元的整体收放实例
发表于 2016-5-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  齿轮网格模型,如图1所示,对于径向均匀分布的网格,可以对其整体进行收缩或放大,以适应分析中的一些需求。
  现在以减小孔内表面第一层单元的高度为例,说明具体操作步骤:
  1、齿轮轴线与孔内表面第一层单元的距离为2.897mm,如图1所示;
  2、取出第一层单元,用Vol shell—Skin生成外表面的壳单元,如图2、3所示;
  3、单独显示生成的壳单元,使用Offset—Move,如图4所示,将其向内偏置0.2mm,生成偏置后的单元,此时,齿轮轴线与孔内表面第一层单元的距离为2.697mm,如图5所示;
  4、单元偏置完成后,删除之前生成的壳网格。
  通过以上操作,完成了圆周网格沿径向的偏置,使用此方法,可以对其他同类型的网格根据需求进行针对性地调整。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_68d0921b0102vlos.html
GMT+8, 2025-6-10 01:18 , Processed in 0.097636 second(s), 21 queries , Gzip On.
