查看: 2993|回复: 0
[编程技巧] 用matlab实现高斯列主元消去法解线性方程及LU分解
发表于 2016-5-12 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <font face="Times New Roman">
  2. 用matlab实现高斯列主元消去法解线性方程及LU分解
  3. function x=gaussLinearEquation(A,b)
  4. %高斯法解线性方程Ax=b
  5. disp('原方程为AX=b:')
  6. A
  7. b
  8. disp('------------------------')
  9. n=length(b);
  10. eps=10^-2;
  11. for k=1:n-1
  12.     %找列主元
  13.     [mainElement,index]=max(abs(A(k:n,k)));
  14.     index=index+k-1;%index在A(k:n,k)中的行号转换为在A中的行号
  15.     if abs(mainElement)<eps
  16.         disp('列元素太小!!');
  17.         break;
  18.     elseif index>k
  19.         %列主元所在行不是当前行,将当前行与列主元所在行交换
  20.         temp=A(k,:);
  21.         A(k,:)=A(index,:);
  22.         A(index,:)=temp;
  23.     end
  24.     %消元
  25.     for i=k+1:n
  26.         m(i,k)=A(i,k)/A(k,k);%A(k,k)将A(i,k)消为0所乘系数
  27.         A(i,k:n)=A(i,k:n)-m(i,k)*A(k,k:n);%第i行消元处理
  28.         b(i)=b(i)-m(i,k)*b(k);%还有b也需要处理!!
  29.     end
  30. end
  31. disp('消元后所得到的上三角阵是')
  32. A
  33. %回代
  34. b(n)=b(n)/A(n,n);
  35. for i=n-1:-1:1
  36.     %sum(A(i,i+1:n).*b(i+1:n)')表示已知
  37.     b(i)=(b(i)-sum(A(i,i+1:n).*b(i+1:n)'))/A(i,i);
  38. end
  39. clear x;
  40. x=b;
  41. disp('AX=b的解x是')
  42. x
  43. 用法:
  44. 在控制台输入:
  45. A=[1.003 0.333 1.504 -0.333;
  46.    -2.011 1.455 0.506 2.956;
  47.    4.329 -1.952 0.006 2.087;
  48.    5.113 -4.004 3.332 -1.112];
  49. b=[ 3.005,5.407,0.136,3.772 ]';
  50. 执行gaussLinearEquation(A,b);即可得到结果。
  51. 使用matlab实现矩阵的LU分解
  52. function [L,U]=myLU(A)
  53. %实现对矩阵A的LU分解,L为下三角矩阵
  54. A
  55. [n,n]=size(A);
  56. L=zeros(n,n);
  57. U=zeros(n,n);
  58. for i=1:n
  59.     L(i,i)=1;
  60. end
  61. for k=1:n
  62.     for j=k:n
  63.         U(k,j)=A(k,j)-sum(L(k,1:k-1).*U(1:k-1,j)');
  64.
  65.     end
  66.     for i=k+1:n
  67.         L(i,k)=(A(i,k)-sum(L(i,1:k-1).*U(1:k-1,k)'))/U(k,k);
  68.     end
  69.
  70. end
  71. 用法,在控制台输入
  72. A=[1 2 3 -4;-3 -4 -12 13;2 10 0 -3;4 14 9 -13];
  73. 然后执行[l,u]=myLU(A);
  74. 这样得到l和u,可以通过l*u与A比较来验证LU分解的正确性。
  75. 注意:
  76. [L1,U1]=lu(x)
  77. [L2,U2,P]=lu(x)
  78. [L3,U3,P,Q] = lu(X)
  79. MATLAB中[L1,U1]=lu(x)的结果:L是下三角的置换矩阵即L1=p*L2,U是上三角阵。Matlab中LU分解采用高斯消元法,结果是不唯一的,只要[L1,U1]=lu(x)满足L1*U1=x, [L2,U2,P]=lu(x)满足L2*U2=p*x,[L3,U3,P,Q] = lu(X)满足 L3*U3= P*X*Q就行了。</font>
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c02a8c0100yt1x.html
GMT+8, 2025-8-12 13:52 , Processed in 0.120432 second(s), 22 queries , Gzip On.
