查看: 1753|回复: 0
[结构分析] 基于ANSYS APDL的椭圆膜的自适应网格划分的静力学分析
发表于 2016-5-10 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用有限元软件进行强度计算时,随着网格的逐步加密,每个节点的应力是逐步变化。直到其不再发生明显改变时,我们才会停止网格细分,并确定此时的应力是正确应力。
但是上述过程是手工进行的,那么能不能让ANSYS自动做这件事情呢?例如让它自动进行网格加密,直到结果收敛?
可以,这就是自适应网格划分技术。
ANSYS提供了一个宏ADAPT,专门用于解决此问题。当用户建模完毕后,运行该宏,它会自动进行网格调整,当满足某个准则时,它就自动停止计算。
本篇博文举一个例子,来说明如何使用ADAPT进行自适应网格划分的计算。
问题描述】
一个椭圆膜结构如下图,它承受了均布向外的拉力。现在要确定D点处的Y方向的应力。
所需要的参数如下图
【问题分析】
1. 该例子来自于ANSYS15 APDL的认证算例《VM205  Adaptive Analysis of an Elliptic Membrane》,本文对其中的内容进行了较大的删减与调整,使得其从逻辑上更好理解。
2. 自适应网格划分的问题与一般问题的有限元求解步骤类似。首先选择单元类型,设置材料模型,建立几何模型,设置边界条件。但是不需要划分网格。设置边界条件后,就可以直接调用ADAPT,它会自己划分网格,并进行静力学计算。
3. 平面应力问题,选择PLANE182.
4. 绘制几何模型。这里创建了两个椭圆坐标系,分别绘制了内外圈,然后连成一个面。
5. 边界条件。设置对称边界条件,以及在外边施加均布拉力。
6. 为了帮助ADAPT更好的划分网格,这里在调用ADAPT之前,指定对该面进行映射网格划分,并指定用四边形单元得到更好的结果。
7. 调用ADAPT。该宏的调用是整个仿真的核心。它设定了计算的次数,以及允许的最大能量误差。
【求解过程】
1. 建模
1.1 创建单元类型
在命令窗口输入
/PREP7
ET,1,PLANE182,3,,3
R,1,0.1
上述命令
首先进入前处理器
然后定义单元类型是PLANE182,说明是进行带厚度的平面应力问题分析
然后设置厚度是0.1
1.2 设置材料模型
在命令窗口输入
MP,EX,1,210E9
MP,NUXY,1,.3
上述命令定义了材料的弹性模量和泊松比。
1.3 创建几何模型
在命令窗口输入
LOCAL,11,1,,,,,,,0.5
K,1,2,90
K,2,2,0
L,1,2
上述命令
首先定义了一个椭圆坐标系统,然后创建了首尾关键点,然后连成了直线,这绘制了椭圆环的内圈,结果如下图
在命令窗口输入
LOCAL,12,1,,,,,,,0.8461585
K,3,3.25,90
K,4,3.25,0.0
L,3,4
上述命令也是定义了一个椭圆坐标系统,然后创建了首尾关键点,然后连成了直线。这绘制了椭圆环的外圈,结果如下图
在命令窗口输入
CSYS,0
L,2,4
L,1,3
AL,2,4,1,3
上述命令首先切换成系统默认坐标系,然后封闭了前面的曲线,并用这些线形成一个面。结果如下图:
1.4 施加边界条件
在命令窗口输入
DL,4,1,SYMM
DL,3,1,SYMM
上述命令分别对左侧边和下侧边施加对称边界条件。结果如下图
在命令窗口输入
SFL,2,PRES,-10E6
上述命令在2号直线上施加均布拉力。结果如下图。
1.5 设置网格划分方式
在命令窗口输入
MSHK,2
MSHA,0,2D
SMRT,OFF
SAVE
FINISH
上述命令
首先指定尽量用映射网格划分,
并使用四边形单元,
然后关闭了SMARTING尺寸划分,
然后存盘
并退出前处理器。
2. 计算
在命令窗口输入
/SOLU
ANTYPE,STATIC
ADAPT,4,7,,,1
上述命令
首先进入求解器
然后设置为静力学分析
接着启动了最重要的宏:自适应网格划分宏。
该宏指明,最多只进行4次的网格重分和计算
结构的归一化能量误差最多是7
在关键点处单元尺寸的最大改变因子是1
输入上述宏后,ANSYS立即开始启动计算。它会反复修改网格,并进行静力学计算,计算完毕后考察结构的归一化能量误差,如果改误差大于7,则再次修改网格,再次进行静力学计算,再次计算能量误差,当误差小于7时,就停止计算。
3. 后处理
计算完毕后,进入到后处理器,绘制节点的Y方向的应力云图,结果如下
最大值在红色尖端处,大小是92.5Mpa,而该点的解析解是92.7,精度相当高。此时的网格形式如下图
这就是自适应网格划分的结果,可见,它在该细密的地方绘制十分细密,而在该粗糙的地方相对粗糙,也进行了映射网格划分,每个单元都是四边形。完美的网格!
从下列菜单打印此时的能量误差
结果如下图
这正是最初指定的值7左右。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e19c10b0102vo8o.html
GMT+8, 2025-7-14 18:32 , Processed in 0.079089 second(s), 23 queries , Gzip On.
