查看: 2341|回复: 0
[ProENGINEER] 创建proe自动出图的工程图模板
发表于 2016-5-9 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建proe自动出图的工程图模板
第一步:在PROE中新建立FORMAT文件,勾去使用缺省模板
选择空
‘确定’
第二步:导入自己做好的图框(DXF格式的),插入---共享数据---自文件
是否缩放合适格式,选择‘是’,这是根据你刚才选的纸张大小来缩放你导进的图纸,
这样就导入你的图框了,说明一点,在cad模板的字要用windows字体,不然倒入proe中成为乱码,不过也可以更改,双击字体打开属性选折fonts就可以了
第三步:如果你要用此模板自动生成视图就得添加模板视图,在菜单‘应用程序中’选
在图框中点右键,插入模板视图
注意上面红圈选项,这是主视图,视图类型选‘普通’,其它视图选‘投影’其它选项可根据要求自己设置,如要自动标尺寸可把‘尺寸’勾起来。设置好了后点放置视图就可以了,要添加其它视图点新建,
提醒大家注意的是:视图状态下的‘方向’(上面红圈的地方)一定要在你的3D零件中有这个视图,否则在出工程图时生成不了这个视图。
第四步:建好了把它(.drw格式)另存到你的PROE安装目录下XProgram FilesproeWildfire 4.0templates当然你改动了工程图模板的路径就把它存到你改变目录下。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_667a22d90102w1hc.html
GMT+8, 2025-6-10 19:22 , Processed in 0.075230 second(s), 25 queries , Gzip On.
