查看: 1598|回复: 0
[综合讨论] ANSYS的get命令常用操作
发表于 2016-5-6 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在ANSYS分析过程中,*get命令作为一个提取信息的常用命令,作用非常大,不管是在前处理、求解还是后处理过程中,都能够有发挥的空间,尤其是后处理过程,对结果的批量输出来说不可缺少。
  *get能够提取的信息相当多,其命令语句如下:
  *GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  Par:定义的变量名称,用于存储提取的数据;
  Entity:关键字,是信息提取的对象,包括NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS等;
  ENTNUM:当前对象的数字标识,比如节点的节点号,单元的单元号等;
  Item1:提取的信息,可用的非常多,后面展开;
  IT1NUM:和Item1配合使用。
  由于*get的功用实在太多,不就一一列举,单就常用的枚举。
  1.前处理应用
  (1)提取面的信息:*GET, Par, AREA, 0, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取最大的面号:
  *GET, Par, AREA, 0, NUM, MAX
  提取最小的面号:
  *GET, Par, AREA, 0, NUM, MIN
  提取当前面的总数:
  *GET, Par, AREA, 0, COUNT
  提取当前面的中心坐标:
  *GET, Par, AREA, 0, CENT,X; *GET, Par, AREA, 0, CENT,Y; *GET, Par, AREA, 0, CENT,Z
  (2)提取单元的信息:*GET, Par, ELEM, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取单元中心坐标:
  *GET, Par, ELEM, N,CENT,X
  N为单元号,X表示X坐标,同理可用Y和Z。
  提取单元面积:
  *GET, Par, ELEM, N,AREA
  提取单元体积:
  *GET, Par, ELEM, N,VOLU
  提取最大单元号:
  *GET, Par, ELEM, 0, NUM, MAX
  提取最小单元号:
  *GET, Par, ELEM, 0, NUM, MIN
  提取单元总数:
  *GET, Par, ELEM, 0, COUNT
  (3)提取关键点信息:*GET, Par, KP, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取关键点坐标:
  *GET, Par, KP, N,LOC,X
  提取最大关键点号:
  *GET, Par, KP, 0, NUM, MAX
  提取最小单元号:
  *GET, Par, KP, 0, NUM, MIN
  提取单元总数:
  *GET, Par, KP, 0, COUNT
  (4)提取线的信息:*GET, Par, LINE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取线的点号:
  *GET, Par, LINE, N,KP
  提取线的长度:
  *GET, Par, LINE, N,LENG
  同样的还可以和上面一样得到线的最大最小点号等信息。
  (5)提取节点的信息:*GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取节点坐标:
  *GET, Par, NODE, N,LOC,X
  提取节点的转角:
  *GET, Par, NODE, N,ANG,XY
  提取最大节点号:
  *GET, Par, NODE, 0, NUM, MAX
  提取最小节点号:
  *GET, Par, NODE, 0, NUM, MIN
  提取节点总数:
  *GET, Par, NODE, 0, COUNT
  2.求解应用
  *get在这里的应用实际用的比较少。
  3.后处理应用
  (1)提取ACTIVE信息:*GET,Par, ACTIVE, 0, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取载荷步、载荷子步、时间、频率等信息:
  *GET,Par, ACTIVE, 0,SET,LSTP(SBST、TIME、FREQ、NSET)
  提取结果坐标系:
  *GET,Par, ACTIVE, 0,RSYS
  (2)提取节点信息:*GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
  提取节点位移:
  *GET, Par, NODE, N,U,X(Y/Z/SUM)
  提取节点转角位移:
  *GET, Par, NODE,ROT,X(/Y/Z/SUM)
  提取节点应力:
  对应的Item1为S,而IT1NUM则很多,包括应力分量(X, Y, Z, XY, YZ, XZ)、主应力(1, 2, 3)、等效应力(INT, EQV)
  即:*GET, Par, NODE,S,X(Y/Z/XY/YZ/XZ) 表示提取应力分量
  *GET, Par, NODE,S,1(2/3) 表示提取三个主应力
  *GET, Par, NODE,S,INT(EQV) 表示提取等效应力
  同样的,当Item1为EPTO时,可提取应变信息。
  即:*GET, Par, NODE, EPTO,X(Y/Z/XY/YZ/XZ) 表示提取应变分量
  *GET, Par, NODE, EPTO,1(2/3) 表示提取三个主应变
  *GET, Par, NODE, EPTO,INT(EQV) 表示提取等效应变
  同时,应变还可以分别提取弹性应变和塑形应变,只需要将EPTO换成EPEL或者EPPL即可。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6465f2ed0102x286.html
GMT+8, 2025-8-1 01:19 , Processed in 0.073869 second(s), 17 queries , Gzip On.
