查看: 1754|回复: 6
求推荐振动试验台
发表于 2016-5-5 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,求推荐振动试验台
公司准备采购一个振动试验台,可以实现水平、垂直向2~5000HZ振动信号的输出,振幅速度值不小于150mm/s。跪谢!
发表于 2016-5-6 08:45 | 显示全部楼层
5000Hz振动台比较难做到,推力越大越难。
我不理解的是什么场合必需这么高的频率,通常是2000Hz,而且是500或1000延伸到2000的。
发表于 2016-5-6 09:13 | 显示全部楼层
三轴方向振动试验机,5000HZ频率可调振动台
发表于 2016-5-6 19:17 | 显示全部楼层
200Kgf的才5~4500Hz
发表于 2016-5-6 20:31 | 显示全部楼层
即使有5000Hz的振动台,也很难做5000Hz的试验的!你的话有根据吗?
你的试验件总得做个夹具,你夹具的频率也很难做到5000Hz以上!通常能做到几百Hz,对于5000Hz来说刚度再好的夹具就是一个减震器!台面上即使有5000Hz的震源,通过几百Hz的夹具,到达试验件,几乎全部被减震完了。
所以我觉得坚持做什么5000Hz的振动试验简直是瞎胡闹!除非你的试验件特别小而薄,像小型加速度计那样,直接固定在台面上不要夹具。
 楼主| 发表于 2016-5-7 21:04 | 显示全部楼层
多谢各位大哥指导。因为之前没有搞过振动试验台这一块,所以了解有限。目前正在狂补基本知识~受教了!{:{39}:}
发表于 2016-5-8 11:07 | 显示全部楼层
你要买的振动台,首先要清楚试验对象和试验条件。振动台最主要的参数是推力,这是影响价格最主要的参数。频率范围和试验条件有关。振动方向垂直最简单,水平振动,台子是可以转的,试验件的重量可以用橡皮绳悬挂来补偿,高级一点加水平滑台,要加费用的,也要加大台子的推力。台子有最大位移,速度,加速度的限制,你的150mm/s的速度没有问题。
以上要搞清主要问题在哪里,比如频率范围需要仔细斟酌。要清楚口袋里有多少钱,抓住主要矛盾。
GMT+8, 2025-7-14 17:37 , Processed in 0.051841 second(s), 18 queries , Gzip On.
