查看: 2771|回复: 2
[其他] 振动信号模态识别问题,模态频率与频域峰值有关系吗
发表于 2016-4-27 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个振动系统,有两个应变片和一个加速度计对该系统进行振动测量,对信号进行模态识别,请问识别出的模态频率是不是应该与其频域显示的峰值相对应?
用王济著的《MATLAB在振动信号处理中的应用》里面的matlab时域模态识别程序对其中的加速度计信号处理识别出的模态频率与信号在频域中表现出的峰值相差甚远
而且处理的结果个数为什么有时候会小于设置的模态阶数,这个怎么理解?
模态识别初学者,请教各位指点
发表于 2016-4-30 10:46 | 显示全部楼层
这个怎么说好呢?传感器位置的不同有可能测试的系统局部模态,也可能位置安装在了节点处(对于实模态而言),所以会小于设置的阶数。通常是对应的,时域和频域的处理结果
发表于 2016-5-3 10:16 | 显示全部楼层
一般来讲,时域和频域的结果应该是对应的,频率域是时间域的倒数。。。
GMT+8, 2025-6-19 22:18 , Processed in 0.086056 second(s), 17 queries , Gzip On.
