查看: 1618|回复: 0
[材料与接触] 关于接触非线性问题
发表于 2016-4-26 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结构部件在加载过程中通过接触、冲击和挤压等传递力的问题在力学中称为接触问题。工程中常见的接触问题有“齿轮啮合、轴承、轮轨接触、汽车碰撞、金属成型等。
  接触问题有几个典型的特点:
  (1)边界条件在加载过程中变化,且未知;
  (2)边界非线性(载荷与变形和接触状态有关)
  (3)接触面本构规律复杂。
  目前求解接触问题最有效的方法是有限元法,接触包括节点对接触、点面接触和面面接触,比较常见的是面面接触,如图1.
  图1
  将A、B体上的节点对的局部坐标差定义为间隙矢量。接触边界条件可分为三类:
  (1)开式(Open):间隙值大于0;
  (2)粘式(stick):法向无间隙,切向无滑移;
  (3)滑移(sliding):法向无间隙,切向有滑移。
  在用Abaqus计算接触问题后,可以查看接触状态,可以明显区分三种不同的接触状态,分别为绿色、蓝色和红色。开式表示没有接触上,粘式表示接触面只有正压力的作用,没有切向相对位移,滑移则既有法向力作用也有切向力作用,其中切向力即摩擦力的作用,其大小与法向力和摩擦系数有关。
  在ANSYS中和Abaqus中接触面和目标面的叫法不太一样,在ANSYS中分别为(contact surface)和(target surface),在Abaqus中对应的为主面和从面,分别为(master surface)和(slave surface),contact surface对应slave surface,target surface对应master surface。
  接触面和目标面组成一个接触对,在确定接触面和目标面的时候有一些原则,这些原则也不是绝对的:
  (1)如凸面可能与一个平面或凹面接触,则平面或凹面应当为目标面。
  (2)如两个面的网格疏密不同,则较密网格的面应该为接触面,而较粗的面为目标面;
  (3)如一个面比另一个面刚,则较柔的面应该为接触面,较刚的面为目标面;
  (4)如果高阶和低阶单元位于不同的面,则高阶为接触面,低阶为目标面;
  (5)如果一个面明显比另一个面大,则较大的面应指定为目标面。
  接触对的属性包含的内容很多:接触检测点、侵入距离、Pinball运算、接触刚度、接触方向、接触面行为、初始接触条件等等。在定义接触的时候通常先尝试使用默认设置执行接触分析,然后根据分析中遇到的具体困难和特殊情况修改设置。在ANSYS里面便是采用接触向导定义。
  Htbbzzg老师总结了一些问题作为提示,是否需要改变默认的接触属性,如下所示。
  在Abaqus中的接触相关概念和ANSYS差不多,比较显著的一个属性是有限滑移和小滑移。有限滑移(FINITE SLIDING) 两个接触面之间可以有任意的相对滑动,这是定义接触时的默认特性。在有限滑移的过程中,ABAQUS/STANDARD需要不断地判定从面节点和主面的哪一部分发生接触,因此计算代价较大。有限滑移要求主面是光滑的。
  小滑移(SMALL SLIDING) 两个接触面之间只有很小的相对滑动,滑动量大小只是单元尺寸的一小部分。对于小滑移的接触时,ABAQUS/STANDARD在分析的开始就确定了从面节点和主面的哪一部分发生接触,在整个分析过程中这种接触关系不会再发生变化。因此,小滑移的计算代价小于有限滑移。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6465f2ed0102x314.html
GMT+8, 2024-11-17 13:57 , Processed in 0.069323 second(s), 21 queries , Gzip On.
